Antiguo 30-12-2008, 22:28:19   #21
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Que caja?
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Gracias a todos por los consejos pero opte mal y estoy reparando la caja, ni les cuento cuanto salio porque veo borroso, me sacaron un ojo y el otro quedo colgando.
Julio
Hola, no mal sino que muy mal, hoy camino a Viña murio de nuevo la 5ta, la mansa sonajera de vuelta, pura cuarta, asi se tira a la parrilla la G52, por hay veremos como sale la cosa.
Julio
Antiguo 01-01-2009, 15:03:51   #22
Que lata lo sucedido. Si son las mismas piezas no será falla de armado?
Antiguo 01-01-2009, 15:26:36   #23
Pienso lo mismo, alguna falla de armado, diagnostico de piezas malas o algo relacionado. No puede ser que se rompa tan rapido y lo mismo. Imagino que el uso que tiene es normal para una pick-up.
Antiguo 10-01-2009, 12:35:25   #24
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, mira el uso es el normal yipeo suave (Playa, poco barro en caminos de campo), pero siempre murio en carretera, la arreglo aca en Quintero duro como tres años el arreglo en una casa especializada en cajas de cambios en Valparaiso dos meses.
Julio
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 10-01-2009 a las 22:22:51
Antiguo 10-01-2009, 12:51:17   #25
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, mira el uso es el normal yipeo suave (Playa, poco barro en caminos de campo), pero siempre murio en carretera, la arreglo aca en Quintero duro como tres años el arreglo en una casa especializada en cajas de cambios en Valparaiso.
Julio
Hola, bueno saque la caja y la puse al lado de la Toyota G-52 que es la que me recomendaron, una mide 99cm y la otra 98.5 cm al ojo, las diferencias son:
1 Toyota la concha más chica.
2 Toyota el eje más grueso.
3 Toyota el flanche cardan trasero más chico
4 Mazda cardan delantero con estrías Toyota con flanche.
5 Las palancas de cambios Mazda más atrás y una al lado de la otra.
6 Soporte de motor Mazda más al medio.
Soluciones
1 Soldar concha Mazda a caja Toyota
2 poner embrague Toyota? Que volante prensa?
3 Poner mano Toyota? Cuanto miden las crucetas? Mismo diámetro?
4 Adaptar cardan Toyota?
5 ¿¿?¿ agrandar hoyo del camello?
6 mmm... después se vera.
Comentarios, ayuda.
Julio
Antiguo 10-01-2009, 17:03:16   #26
Soluciones
Comentarios, ayuda.
Julio
1 Habría que soldar la campana de la Mazda a la Hilux, pero trata de fijarte en la apernadura de la caja mazda y la Hilux, e incluso si sacas el molde de la apernadura Hilux y el molde de la apernadura del motor con caja mazda te puedes fabricar una campana mejor porque hay Hilux que tienen la horquilla del embrague a la izquierda o a la derecha, en cambio en la mazda es a la derecha (aunque me da la impresion de que esta caja la tiene a la derecha y por eso puede ser de una Hilux con 4Y o 22R-E)
2 El eje piloto de la Mazda es de 22 estrías y de 24,3 mm de díametro en cambio el de la Hilux es de 21 estrías y 29,5 mm de diametro. Se puede poner el disco y prensa de la Hilux ya que no hay problema en el eje, pero hay una diferencia de 4 y 10 mm en el diametro exterior e interior respectivo del disco de la Hilux (mas pequeño) comparado con la mazda.
Mazda : 240 x 160
Hilux : 236 x 150
O habría que hacer un adaptador al eje piloto de la Hilux para que quede con las medidas de la mazda y sería el disco y prensa de Mazda.
Por cierto, que diametro tiene en la punta la Mazda y la Hilux en el eje?
3 Yo optaría por fabricar un flanche, que tenga la apernadura Hilux pero las crucetas Mazda, ya que las de la Hilux tienen diferentes medidas a la Mazda.
4 La Hilux tiene cardan deslizable en el soporte del cardan, tendrías que hacer un flanche con la apernadura de Hilux y que tenga las estrías hacia afuera, como un pequeño eje.
5 Si cortas el piso puede que queden las palancas muy adelante y choquen con el tablero. Lo otro sería correr un poco la caja Hilux mas para atrás, no cortarías mucho del piso, puedes hacer un flanche para el eje piloto y usarías el disco y prensa mazda, lo que si tendrías que alargar el tubo de la tapa delantera para que no se vaya para atrás el rodamiento de empuje, despues tendrías que hacer un adaptador entre la campana de la Hilux y la apernadura del motor y finalmente tendrías que jugar con el largo de los cardanes y ahora que me acuerdo con los cables de la caja transfer, los de la reversa y la piola o cable del cuenta kilometro.
6 Si corres la caja mas atrás el soporte de la caja quedaría mas centrado o no?
Eso fue lo que se me ocurrió al momento, y parece que fui muy latero en la mayoría.
Antiguo 10-01-2009, 22:26:15   #27
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Mazda : 240 x 160
Hilux : 236 x 150
Gracias Alberto, tenia un monton de dudas y me aclaraste varias, voy a estudiar con calma el asunto, por que quiero un trabajo confiable.
Si no me ubiere metido aca a Twisted lo mas seguro compraria una caja usada(850.000.-) y cero problema pero como pico el bichito de los fierros, %$%$&% tas que cuesta sacarlo de encima.
Julio
Antiguo 12-01-2009, 17:51:09   #28
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Mazda : 240 x 160
Hilux : 236 x 150
Hola, ya me conseguí un embrague Toyota y lo presente en la caja y lo medí (con huincha) con el Mazda:
1.- Mazada Rojo 16cm., Toyota 15cm.(interno)
2.- Mazda Amarillo 24cm., Toyota 23cm. (externo)
Se podrá poner estriado Toyota en disco Mazda? Así ocupo prensa y volante Mazda.
Julio
PD: el embrague es Toyota 4x2, es igual al 4x4 en diámetros?
Antiguo 19-01-2009, 15:43:45   #29
Julio
Todo se puede hacer, pero hay que hacer de nuevo el estriado en el disco (y no se puede asegurar la calidad del trabajo ni del correcto funcionamiento del disco).
Los embragues de las Hilux 4x2 y 4x4 son exactamente los mismos.
Antiguo 16-02-2009, 21:58:44   #30
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Mazda : 240 x 160
Hilux : 236 x 150
Hola, siguiendo con el post.
1.- Bueno Hice una campana nueva con flanches caja Toyota y motor Mazda.
2.- Mande a embalatar un disco Toyota con el diámetro Mazda y se hizo un buje para el rodamiento ya que el eje Toyota es de menor diámetro y no encontré un rodamiento 12 x 35 y el Mazda es 15x35.
3.- Si mande hacer un flanche al del Toyota.
4.- Compre cardan delantero Toyota después veré como lo instalo, quiero ocuparla 4x2 para ver el funcionamiento de la caja.
5.- Justamente eso paso, corte el piso y toco con el panel de la radio.
6.- mmm... Todavía no llego a eso.
Julio
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 16-02-2009 a las 22:07:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:12:14.
