Antiguo 16-03-2009, 11:08:13   #21
Banana
Predeterminado Re: Ruido trasero del feroza???
no es cruceta, ni regulacion del diferencial, sencillamente suena el LSD por el desgaste minimo de los discos, todos suenan asi y no se rompe, como te dije william no tengo problema en compartir mi experiencia con los ferozas, total ya pase por todas, el ruido me tuvo chato, revise todo, saque dif, regule piñon y corona y que paso?? nada, la maquina sencillamente suena y lo mejor seria cambiar los discos del LSD y si no sencillamente se deja tal cual.
Claudio
Antiguo 16-03-2009, 12:47:19   #22
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Claudio
Q tal banana, como está el feroza v6?
Compa, tengo problemas con la bomba de bencina...como que se tapa...cualdo el motor se calienta(lo normal) la bomba empieza a fallar...como que empieza atironear =/
MANUX
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2009, 11:07:13   #23
willian tuner
Avatar de willian tuner
Claudio
gracias banana por tu explicacion ahora una pregunta que siempre he tenido mo feroza tiene Bloqueo LSD??? gracias por todo ,,,ha tedoy datos feroza 94
Antiguo 17-03-2009, 14:53:23   #24
Banana
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
MANUX
generalmente los componentes electricos falan cuando sube la temperatura, revisa el relay de la bomba, la bomba se calienta? tocala cuando empiece a fallar, esta detras del chassis en la rueda trasera derecha, la bomba deberia refrigerarse con la misma bencina que circula, si se esta calentando creo que esta llegando su vida util, me inclino por el relay
Antiguo 17-03-2009, 14:54:20   #25
Banana
si compadre en el diferencial trasero, hay que hecharle un aditivo al aceite para bloqueos con LSD, ahay un tema de eso en el foro
Antiguo 18-03-2009, 17:49:45   #26
rgqm
Avatar de rgqm
Que bueno tu aporte Banana ya antes me habias comentado sobre el ruido y obviamente tenias razón lo unico que logre es gastar $$$ y el ruido sigue igual lo mejor es seguir tus consejos.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2009, 20:38:45   #27
manux_4x4
por la MIER/("·/·$&·.
Esta tarde instalè la bomba de bencina del FEROZA (LA COMPRÈ), y sigue el problema!
Es algo raro la pana...el jeep parte, anda y todo, pero cuando agarra Tº(la normal) empieza a tironear ( como que la bomba deja de tirar bencina o com que se corta la corriente)...que cresta serà?
ME TIENE CHATO !!
Antiguo 18-03-2009, 21:13:41   #28
willian tuner
ME TIENE CHATO !!
uuuffff que malo ,,, pero mira por los sintomas revisa la bobina, cables, y bujias igual echale una mirada al distribuidor puede que este sucio por dentro pero mas me inclino por la bobina por que al calentarse da esa falla,,,,,,, si fueras de stgo te dijera para juntarnos y te paso la mia para probar
bueno aparte ya abri un tema para plantiar dudas y comentarios de feroza aqui les dejo el link
http://www.twistedandes.com/foro/sho...555#post675555
Antiguo 18-03-2009, 21:45:07   #29
baiker
ME TIENE CHATO !!
eso amigo suena a bobina, un amigo en ritoke le paso, andaba un rato en su samuka con motor baleno y luego comenzaban los tirones despues de revisar todo era la famosa bobina cuando toman temperatura comienzan a fallar. puros tirones
Antiguo 18-03-2009, 22:11:11   #30
manux_4x4
Revisaré La Bobina...que Creen...podrá Ser Inyectores??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:15.
