Antiguo 18-03-2009, 23:13:38   #21
Banana
Predeterminado Re: Mecánico para Blazer K5
Empezado por Carlos Reyes Ver Mensaje
Gracias a todos por los comentarios, estoy muy contento con la camioneta .
Este fin de semana parten arreglandole el motor para dejarlo 100% operrativo. De ahi les cuento las reparaciones que se le hicieron y como va quedando.
Gracias nuevamente y estaremos en contacto.
Ojo la operacion se va con fotos y todos (NIP TUCK), asi que a tomar apuntes y Carlos a llevar camara en mano.
Claudio
Última edición por Banana fecha: 18-03-2009 a las 23:19:33
Antiguo 20-03-2009, 17:30:26   #22
DUENDE
Avatar de DUENDE
amigo tengo la capota de fibra el parabrisas vidrios puerta etc. acabo de desarmar una.
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2009, 12:46:04   #23
malditoramation
Predeterminado Re: Blazer K 5 /arreglo De Motor Y Varios
pero se dedican mas al tunning y pintura, es el taller de un ex INACAP, recien salido, pintan re bien, pero no nacia en la epoca de las K5
viste los autos que tienen y como los preparan? camaros, mustangs, etc, viste la k5 que restauraron? cuando la veas va a cambiar tu opinion
malditoramation está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2009, 20:50:22   #24
pzapata
Hola, por fin salió la K5!!!
Mi consulta ahora es si alguien me puede aconsejar un mecánico de confianza y que sea bueno y obvio que no cobre tan caro, ya que en los tiempos que estamos las lukas andan escasas...
Para empesar a la camioneta creo que habría que hacerle un ajuste (tira humo), no sé cuanto me podría salir $$ y tambien me gustaría ver la parte eléctrica del tablero ya que algunos instrumentos como la aguja de la bencina "no marca" y es un gran problema.
Agradecería si me podrian dar algunos contactos de mecánicos y/o eléctricos que sepan harto de estos modelos, la idea es seguir arreglando de apoco esta maravilla.
Espero sus sabios consejos y muchas gracias.
Chevrolet Blazer K5
1975
V8 350
Lo del marcador de bencina.. parte primero viendo que los cables hacia el flotador no esten haciendo tierra, por que yo me compré todo el sistema.. y me salió un ojo de la cara.. y un simple cable maricon que estaba pelado y rosaba.. y hacia tierra.
Y el dolor del riñon mas grande es que una polola que tuve.. hizo limpieza y me botó unas "pequeñas cajitas"... donde iba el flotador nuevo.. así que feliz.
lo primero revisa todas las tierras de los instrumentos del tablero. Los trompos de aceite, temperatura, son faciles de conseguir acá. Cosas mayores. pillas en un remate en ebay y asume el costo de traerlos y que te dé la satisfaccion que este impeque.
Lo otro sería adaptar otros instrumentos como son esos de fondos blancos... Automeeter que valen un riñon y quedai con problemas de vision por perdida de corneas.. jejeje
Antiguo 09-06-2009, 00:29:47   #25
saggcl
Avatar de saggcl
Claudio
¿Y que paso con el paciente?¿Paso a mejor vida?
Antiguo 09-06-2009, 11:50:20   #26
Banana
chuta, no se porque Carlos no opino del tema nunca mas, el motor quedo andando hace rato y ronronea lindo... pero hay un ruidito pequeño que no sabemos que cresta es... este motor estaba muy dañado y tiene un stroker.. levanta como los dioses y anada esquisito pero tiene un pequeño ruido como de valvulas que no podemos pillar, estamos barajando la hipotesis de que pueda ser un pasador de piston que golpea un poco por la compresion... en cuanto sepa les contamos... Carlos tiurate unas pics
Banana
Antiguo 09-06-2009, 18:29:55   #27
Carlos Reyes
Avatar de Carlos Reyes
Está viva!!!! Resucitó!!!
Primeo mis disculpas por no haber seguido con el tema, pero ahorita les cuento como va la cosa.
La camioneta cuando la compré (marzo 2009) con suerte andaba en dos patas y tiraba bastante humo, me comunique con el doctor Banana y su diagnostico fue drástico: "entrar a picar"
Cuando se abrió el motor se encontró que 2 pistones estaban quebrados, se cambiaron anillos, los 2 pistones, metales, empaquetaduras, bomba de aceite, bujías, filtros, aceite y no me acuerdo que cosas mas, pero en fin, luego de un par de semanas en el quirófano la camioneta quedó tiqui taca, solamente con un ruido de taqui (suponíamos), los cuales se los cambiamos este Sábado recién pasado, pero continuó con el ruido el cual tendremos que ver que cresta es… en todo caso suena y anda como los dioses!!
Los frenos (pastillas y balatas) están recién cambiados, pero parece que tendré que reparar o cambiar la membrana del servo.
Las luces del tablero quedaron funcionando todas al igual que los marcadores gracias a Sebastián. El motor de partida esta reparado x completo, parte al toque.
En estos momento la camioneta está donde Valeria, le están cambiando el piso del piloto y copiloto ya que el cáncer lo tenia consumido hasta las masas, además le van a sacar un par de detallitos de oxidación que tiene en la carrocería para que el día de mañana este en buenas condiciones para la pintura (algún día).
Lo que se viene ahora es colocarle algún tipo de aislante al piso para luego instalar alfombra, tengo un presupuesto de 80 lukas para colocarle poliuretano de 2”, si alguien tiene algún aporte será bienvenido.
Tengo que instalar la radio, parlantes, amplificador y subwofer (los tengo), también tengo que colocar un par de pisaderas ya que cuesta bastante subirse y un par de focos en el frente. Estos son los arreglos que se le a realizado hasta la fecha a mi K5
Espero tener la camioneta como yo quiero lista para esta temporada primavera verano.
CR
Carlos Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2009, 18:35:59   #28
Carlos Reyes
me faltó tinta.....
Antiguo 09-06-2009, 18:38:46   #29
Carlos Reyes
CR
Antiguo 09-06-2009, 19:06:03   #30
saggcl
Avatar de saggcl
CR
Que buena
Banana comentaba que el motor estaba stroqueado ¿a 383?
¿Cuanto gastaste aprox en repuestos?¿Castillo?
Respecto a instalar luces adicionales, yo primero mejoraria las originales, probablemente tienes unos sealed beam, pondria unos buenos opticos nuevos y buenas ampolletas e instalacion nueva con relay
Pon unas fotitos
Suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:29.
