Antiguo 31-07-2004, 15:31:46   #21
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
ok y muchas gracias......
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2004, 16:52:16   #22
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
queria hacer un par de consultas:
que pasa si pongo una segunda bateria en mi jeep? se carga via el alternador original tambien estando puenteada a la primera bateria?
si pongo 4 focos de 100 w cada uno, se la puede una sola bateria?
tengo una bateria de 75 amp, si la cambio por la original, tendre problemas o el alternador la cargará igual?
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2004, 17:02:37   #23
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por Volitane
Si y tambien ponle unas luces rojas y otras verdes , y la haces perfecto para la pascua!
Saludos!
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2004, 17:05:50   #24
Volitane
Avatar de Volitane
Empezado por Plafo
Saludos!
Plafo
que poco inteligente tu respuesta, esperaba algo mas serio de alguien como tu que se supone que entiende de este tema, gracias de todas formas....
Antiguo 08-10-2004, 17:16:29   #25
Gerardo Pini
Compadre Volitane:
Yo creo que si se carga. El tema es "la manera" de puentearla, ya que te pueden subir mucho el amperaje y esa era una de mis preocupaciones principales ya que los cables originales no estaban pensados para esa carga.
Depende del tamaño del alternador. Si el alternador es de 45 amperes por ejemplo y el jeep consume mas que 45 A, el resto lo aporta la batería, la que luego se carga cuando terminas de usar tantos amperes. Una ampolleta de 100W a 12V ocupa 8,3 amperes si no me equivoco. Osea para 4 ampolletas necesitas 33,2 amperes. Con esto tienes una idea de la carga a tu sistema dependiendo de tu alternador y batería.
No creo que la carga sea el problema...sino los cables versus el amperaje
gp
[/quote]
Antiguo 08-10-2004, 17:17:02   #26
Plafo
Empezado por Plafo
Saludos!
Plafo
Tienes toda la razon, yo no cacho nada... pero ten claro que si SUMAS la respuesta esta en tus manos... recuerde a OHM ... V=I*R
Plafo
Antiguo 11-10-2004, 16:15:37   #27
Tu alternador siempre va a cargar la bateria .. en que tiempo despeus del consumo de un arranque .. lo dictará la cantidad de consumo que tenga despues ..
4 x 100W Es bastante par un alternador pequeño .. ahora con sapiencia puedes hacer discreción de cuando los tienes encendidos y cuando no .. para dar paso al conocimiento de cuanto esta realmente entregando tu alternador en AMP.
Antiguo 11-10-2004, 18:18:43   #28
cano
Entiendo que al colocar dos baterias en paralelo ambas reciben de igual forma la carga del alternador,
Pero si uno quiere usar solo una de las baterias normalmente , y la otra para suministrar corriente a accesorios externos como luces del campìng etc, o solo para el winche. Que coneccion se debe hacer ???...poner algun diodo zener ??? poner un interruptor tipo conmutador ??
cano
Diferenciales del y tras completos y reforzados SJ410, coronas y otras cosas doctor11 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 17-05-2007 01:24:41
desarme bronco early y otras cosas broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 31-03-2007 19:03:49
LSD, BLOQUEO, y otras cosas Juan Pablo Clon Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 21-07-2006 00:15:57
De Cuantos Amperes Debe Ser La Bateria ?? suburban4x4 General 4WD 7 17-01-2006 19:10:49
Focos, Subwoofer, electro y otras cosas FOTOS Ignacio Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-07-2005 14:50:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:20:17.
