Antiguo 16-01-2006, 20:03:49   #1
suburban4x4
Predeterminado De Cuantos Amperes Debe Ser La Bateria ??
Necesito saber de cuantos amperes debe ser la bateria para una chevrolet suburban V8 350 del 75, teniendo en cuenta que tiene 3 halogenos. De cuantos amperes me recomiendan y de que marca?? de antemano gracias
suburban4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2006, 21:25:44   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por suburban4x4
Unos 100 A, tomando en cuenta que es un V8 que de vez en cuando le costara partir, con un motor de partida no muy eficiente , existe una que es hankook que tiene un tamaño similar a las tipicas ya que una bateria de gran amperaje es de gran tamaño.
Antiguo 16-01-2006, 21:45:24   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Amperaje
Concuerdo con juan Pablo, para ese motor y requerimiento de poder electrico, una bateria de 100 amp es mas que suficiente, mas seria exagerar.
Antiguo 17-01-2006, 10:42:36   #4
suburban4x4
gracias, las cajas MSD creo que ayudan un poco o no???
Antiguo 17-01-2006, 11:12:00   #5
Juan Pablo Clon
ayudar a que? , especifica bien la pregunta
Antiguo 17-01-2006, 13:17:11   #6
FOURWHEELROD
Ojo que deberias saber cual es el alternador que tienes, ya que la bateria solo te ayudara en el encendido, el resto lo hace el alternador.
Antiguo 17-01-2006, 13:32:39   #7
Correcto .. si tienes una bateria o baterias muy grandes tu alternador pequenio solo se tendra que esforzar mas para poderlas cargar ..
La carga que pongas en tu sistema electrico va directamente a tu alternador, y cuando este no pueda con ella comenzara a drenar tu super bateria hasta que esta igual muera.
Has una medicion del consumo total de tu systema y del alternador que tienes.
Antiguo 17-01-2006, 18:10:49   #8
Juan Pablo Clon
Empezado por Tapage
Debiera tener un alternador de 55 A, ademas el tema de la carga va a depender del tiempo [A] por hora o sea carga.
Potenciamiento eléctrico para uso del winche. JZM General 4WD 2 28-07-2005 23:23:31
Se me va la bateria de mi Samuka ¿Que puede ser? JorgeEspinoza General 10 12-01-2005 02:08:36
Bateria, amperes, volts y otras cosas... Gerardo Pini General 4WD 27 11-10-2004 17:18:43
Yo creo esta debe ser la portada del foro.... Larry General 10 04-08-2004 22:04:04
Cuantos Alojenos aguanta mi bateria??? ayuda. =CicloN= Novatos 5 06-02-2004 12:08:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:51:40.
