Antiguo 04-04-2013, 22:23:06   #21
Cnuñez
Predeterminado Re: Terrano D22 pierde potencia "se chupa"
Hola, buenas a todos, como ya lo han dicho, lo mas probable es el sensor que indica la posicion de la palanca de cambios
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2013, 12:11:45   #22
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
no se si ya lo han dicho. También otra posibilidad es el escape que esté obstruido.
Antiguo 16-04-2013, 19:56:57   #23
Bananin
Sensor posición neutral. Cambialo no es caro en antonio castillo lo venden.
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2013, 08:53:12   #24
jg_pp
Avatar de jg_pp
Empezado por Bananin Ver Mensaje
exacto, a mi papa le paso, cambio el sensor de la caja de cambio de posicion, no el del cigueñal, el de la caja y se paso, ahora vovio a tirar como cañon, andaba con el culito tomado a dos manos pensando que le saldria caro el arreglo, y costo como 25lukas aca en rancagua. slds
jg_pp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2016, 15:09:41   #25
takumi
Edad: 37
Perdón por subir un tema viejo, pero compre una terrano 2.5td 2004 y venia con harto manoseo y fallas menores entre ellas le costaba partir en la mañana, lo que finalmente eran fugas en las lineas de petroleo.
Otra es los tirones de los que e leído harto acá, y a la mayoría se le soluciono con el cambio de sensor de neutro, sin embargo mi duda va a si esa es mi falla, ya que la mía aveces da tirones y a veces es como si quedara sin acelerar estando con el pedal pisado, y hasta que no suelto y vuelvo a acelerar no se le pasa, ese es el síntoma que les daba a todos? quiero estar seguro antes de cambiar el famoso sensor.
Mi otra duda es si se le puede modificar el caudal a la bomba o modificar el actuar del pedal en el acelerador, ya que la encuentro un poco lenta en comparación a otras terrano, le falta ese empuje en baja que normalmente tienen, como si estuviera restringida en algo, y aparte esta mas económica de lo normal, me esta dando casi 12 en carretera
takumi está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:39:07.
