Antiguo 07-10-2009, 16:31:39   #21
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Predeterminado Re: Pistones Mal Posicionados
las bielas son simetricas, los pistones son asimetricos para el tema del golpe de la falda al bajar en carrera de escape.
Sorry wuasito, pero te lo repito, YEEEEEETTTTAAAAAAAAAAAAAAAA, ja ja ja ja ja.
desarma el motor no mas, por el taaan poco uso que tiene puedes reutilizar los metales y los anillos, que lo desarmen con cuidado no mas, cambia solo la empaquetadura de culata y de carter, ojala que algun dia salga de los talleres y como corresponde armada y que dure je je je je je je.
Pdt:asi como va el TLC saldra de los talleres para que lo usen tus hijos, ja ja ja ja ja ja.
Y eso que la Paula Ponce me decia, cuando tengas 18 va andar ese WC
hoy los cumplo y el tlc esta encuartelado en un taller ! jajaja
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2009, 16:33:54   #22
CristianRamirez
Cristian, la parte superior de la biela que apreta el piston va cargada a uno de los costados, ademas si no fuera asi, nunca las tapas de la biela van centradas, siempre el centro donde descansa el cigueñal va cargado a un lado, por otro lado el vaciado que tienen los metales en la punta para que no giren va a un lado solamente
totalmente de acuerdo, pero creo q en cuanto a la asimetria crei q se referian a la biela en donde se ajusta al cigueñal, ya q si fuera asimetrica ahi si q golpearia el cilindro, pero en este caso no debio haber golpeado nada, solo desbalance, alguien comentaba de q chequeara el block lo cual no creo q sea necesario....
en fin esperemos q saque pronto este TLC, harta mala suerte con mecanicos ha tenido....
SL2
Antiguo 07-10-2009, 20:35:19   #23
chotito
Feliz cumpleaños WASITO!!!!
Antiguo 07-10-2009, 23:03:05   #24
RVP
Empezado por chotito Ver Mensaje
jajaja, no habia querido decir nada para que no se achacara
per bue....
felicidades, que venga un mecanico envuelto en papel de regalo ;-)
Antiguo 08-10-2009, 00:46:48   #25
FcoAsenjoB
Empezado por RVP Ver Mensaje
per bue....
Muchas Gracias. Ya llego el buen mecanico
Antiguo 08-10-2009, 00:47:58   #26
FcoAsenjoB
Gracias cumpa :)
Antiguo 08-10-2009, 14:42:26   #27
Banana
Wasito,
feliz cumpleaños, ojala este año ande la maquina, compadre si le falta un buen mecanico, me ofrezco para darle una mano en una buena tarde de mecanica, yo lo voy guiando y usted pone la mano de obra.. no te achaques la pega es super facil, solo necesitas las empaquetaduras, llaves, una anillera y listo, si no tienes las herramientas yo las pongo, con tal que salga la maquina pronto.
Banana
Antiguo 09-10-2009, 01:33:54   #28
chotito
Wasito,
Banana
en casa de herrero...... y el tuyo cuando?
Antiguo 09-10-2009, 12:13:38   #29
CristianRamirez
ayer de copuchente fui a ver el desarme de el motor de wuasito taba muy pero muy mal armado, aparte de los pistones y bielas al reves faltaban el reten del cigueñal y una tapa q va en el lado del levas...
pero debiera salir pronto
SL2
Antiguo 09-10-2009, 12:19:29   #30
RVP
SL2
chuuu el mecanico chanta!!!! menos mal que no quedo girando para el otro lado el motor jajajajaa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:39.
