Antiguo 06-10-2009, 19:40:29   #1
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Unhappy Pistones Mal Posicionados
Bueno despues de ajustar el motor, un picado a mecanico amigo de mi papa lo armo y al parecer le quedo mal armado, adjunto dos fotos de los pistones y bielas, Otra cosa se me escapa dos pistones quedaron bien y los cuatro restantes estan mal puestos, Muchas gracias!
Bien
Mal
PD: Soy jeta yyyyyy??
PD2: Mecanico y la conch..........mare !!!!
Fco Asenjo B
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2009, 19:59:50   #2
CristianRamirez
Predeterminado Re: Pistones Mal Posicionados
lo q qedo mal posicionado fue las bielas no los pistones... ahora sinceramente no se si afectara en algo ya q solo es la parte donde fijas los pasadores del piston, quizas por un tema de balance aunq no creo... en fin adjunto una imagen del ensamblaje correcto...
SL2
Antiguo 06-10-2009, 20:01:22   #3
FcoAsenjoB
SL2
Pucha el Tlc esta donde los pirañas y me dijieron eso yo no entiendo mucho.
Pero dicen que hay que desarmar motor y arreglar eso.
Antiguo 06-10-2009, 20:05:57   #4
CristianRamirez
Empezado por Wuasito Ver Mensaje
osea, para girar las bielas ta claro q tienes q sacar la culata para poder volver a montar las junto con los pistones... ahora mi duda es q si estuvieron las bielas girando en un sentido, los metales habra q cambiarlos tb??? aunq como estan nuevos ( imagino) y por el poco uso creo q aun ni asientan
Antiguo 06-10-2009, 20:09:34   #5
FcoAsenjoB
esacto tambien dicen eso que hay que ver,
quisas tengan que cambiar los metales o quisas no pero dicen que ya tiene una marca, asi nomas po quisas cuantos militares murieron en ese tlc que esta tan yeta jajajaj
Última edición por FcoAsenjoB fecha: 06-10-2009 a las 20:15:13
Antiguo 06-10-2009, 20:33:24   #6
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
No quiero ser pajaro de mal aguero , pero.........las bielas no son simetricas , por lo tanto el cilindro va a quedar ovalado.
En una oportunidad en un v8 nos pasó lo mismo , el motor anduvo muy poco , tal vez una hora, en la maestranza pusieron mal los pasadores de piston , pero argumentaron que si bien es cierto ellos se equivocaron , no es menos cierto que el mecanico debe revisar.
Conclusión : Nos tuvimos que pasar a la otra medida , perdiendo pistones (de alta compresión), anillos , obvimente empaquetadura de culatas
y no me recuerdo , pero creo que metales no.
Suerte.
Antiguo 06-10-2009, 20:34:41   #7
FcoAsenjoB
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Suerte.
Pero no se ah andado nada de nada !
menos de 4 horas!
igual quedaria asi?
Antiguo 06-10-2009, 20:35:31   #8
Si lo anduviste poco no es necesario cambiarlos, solo necesitas una nueva empaquetadura de culata, ahora no recuerdo si los pistones tienen marcado hacia que lado van en el caso del TLC, por que podrian haber quedado mal armados con respecto de la biela y por eso el desorden, mejor saca la culata , y revisa que los pistones esten de acuerdo a las bielas y arreglas de una.
Antiguo 06-10-2009, 20:48:05   #9
Pato-Patrol
Bien
Mal
Fco Asenjo B
Que increíble won ...
sorry pero ese "mecánico" no tiene ni idea
no le alcanza ni siquiera para "armador" porque tampoco revisó
todo mal, pero bueno en la Rectificadora, pide que te revisen la cuadratura de las bielas y conicidad de pistones, además no descartes revisar fisuras en pistones y bielas.
Espero sea menor el daño,
Pato
Última edición por Pato-Patrol fecha: 06-10-2009 a las 20:53:15
Antiguo 06-10-2009, 22:05:41   #10
FcoAsenjoB
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Pato
Muchas gracias ! Por la buena onda !
de un principio pense que el mecanic donde esta ahora me estaba "chantiando" pero es verdad lo de las bielas..
que pena que existan mecanicos tan pencas !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:50:04.
