Antiguo 03-09-2004, 21:07:02   #21
pato castro
Avatar de pato castro
Eso es cierto no es lo más aconsejable descuidar sobre todo lo que a filtro de aire se refiere, ve por ejemplo las camionetas turbo diesel de fábrica, trabajan bajo el mismo concepto pero fallan menos, justamente porque se han preocupado de aislar bien las partículas que pueden dañar los turbos, poniendo el suficiente cuidado no tienes por que tener problemas.
Antiguo 03-09-2004, 21:37:29   #22
Lo que ocurre es que en el tema Diesel es mucho más sencillo poner un Turbo Aftermarket a un Diesel qeu a un Gasolina .. por tema de injeccion y demases ..
Lo cierto de todo es que no sé bien como es esto en los gasolina, pero en mi 2H por ejemplo, cuya compresión esta en 20.7:1 Es posible montar un turbo sin mayores gracias que un ajuste a la bomba de diesel ..
Un Oil Cooler, buen radiador y un motor en buen estado, para dar paso a un turbo boosted at 8 lbs.
Antiguo 03-09-2004, 23:26:56   #23
Empezado por pato castro
P.D: el turbo de la foto es enano, asi que la respuesta debe ser casi inmediata.
Asi era mi setup, un Garrett T03 con turbina chica que despegase super bajo en las RPM para minimizar el Turbo lag. A las 1800 rmps ya estaba cargando 7 psi y sobre 2000 ya estaba a las 9 psi (100%), de hecho operaba casi todo el tiempo. Respondia de inmediato.
Como dice Pato y Pato V8 se necesita harto hardware externo para que funcionara bien, incluso llegue a tener inyectores adicionales en el intake header con un controlador programable de inyectores HKS (US$ 800 en USA), esto te evita tener que modificar la ECU del motor. En mi caso fue demasiado pues la injeccion Holley era para un Jeep de 4.0 y para el 2.4 bastaba solo esa.
Mas alla del turbo y/o blower (porque ambos necesitan lo mismo), hay que considerar :
multiple de escape y escape completo mas grande
intake y filtro de aire completo
inyeccion modificada o inyectores adicionales
bujias mas frias
intercooler y circuito de aire y/o agua
bomba de bencina y lineas de retorno mas grandes
regulador de presion
blowoff
escudos de calor al interior del motor
relojes de presion turbo, temp escape
y mas mano de obra que la que has visto en toda tu vida.
Antiguo 04-09-2004, 14:47:07   #24
jorge_offroad
gonzalo yo he formado parte en muchos procesos de turbinar autos.y hacer upgrades. te puedo dar 1000 aspectos tecnicos. pero te voy a dar 3 y a mi parecer son los mas importantes .
1º ES MUY CARO
2º EN RELACION. GANAS MUCHOS HP, PERO MUY POCO TORQUE
3º BAJA LA FIAVILIDAD.. TE PUEDE DEJAR BOTADO EN CUALQUIER PARTE.(o que al llegar a jeepear, una manguera cague o baje la presion de aceite, o que simplemente no cargue el turbo,o que sea alguna cosa que no puedas solucionar con un alambrito o alguna herramienta) y tengas que aplicar mecanica mayor.(eso en los turbos es bastante comun)
el charger es mas facil de instalar, y lo puedes instalar hasta sin intercooler,. y solo haces los soportes y vez como instalar la correa y segun la polea que le pongas el la potencia que te va a aumentar pero es aconsejable no cargar mas de 4 psi, mas que nada para no quedarte corto de bencina y no tener errores con el map :wink:
si te das cuenta vas a gastar harta plata para ganar 20 hp. REALES!!
pero si te anda dando vuelta la idea de instalar un charger. haz la prueba,Si esta tan barato el charger en ebay compralo, instalalo, y si no te gusta lo vendes.... y asi lo prueba tu mismo y no tendras que preguntarle a nadie a sales de dudas por ti mismo.
en el aspecto economico es mas barato hacer un swap engine que un upgrade ( V6 4.3 VORTEC) :wink:
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2004, 13:50:33   #25
Miren estas fotos de un Samurai Turbo:
Antiguo 09-09-2004, 14:09:23   #26
pato castro
Qué @#$% más rica!
Ese es un motor Swift creo, a no ser que le hayan puesto esa culata a un block 1.6, pero debe andar muy recontra bien!
Antiguo 09-09-2004, 14:29:51   #27
ChernobylV8
Pero no hay fotos andando
Antiguo 09-09-2004, 14:38:03   #28
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Qué @#$% más rica!
Lo que me asusta es que la correa de distribución está destapada, y por lo que se ve en las fotos lo usan para jeepear.
Aparte de eso, que bonita la instalación, así me gustaría tener mi motor bajo el capot (por la presentación) 8)
Antiguo 09-09-2004, 14:48:38   #29
pato castro
Lo que yo se es que tiene que andar muy bien!
(será este el post # 100.000?)
Antiguo 09-09-2004, 14:50:56   #30
KARLITROZ POZO
No lo tengo muy claro, lo uniko q se es q uno de los dos fuimos el nº 100.000 8)
Samurai Turbo V/S Mustang Zankudo4x4 ® Videos 2 01-12-2008 12:57:07
Turbo en motor chevy 350 patagon General 4WD 30 02-11-2008 23:07:30
land cruiser 3.5 diesel v/s safari 4.2 turbo diesel jano_0006 Videos 1 23-05-2007 20:31:47
mazda2.0 turbo V/S toy 22R vodska General 4WD 5 24-02-2007 15:18:39
Ford F-150 Turbocargador Y Nos Y Mas Oyaneder Venden - Vehiculos 4X4 16 29-01-2007 14:00:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:51:02.
