Antiguo 02-09-2004, 18:54:44   #1
Predeterminado Turbo v/s Supercargador
He escuchado que en los motores muy comprimidos en necesario descomprimirlos al usar Turbo pero no asi si se instala un Supercargador. Es eso cierto :?: :?: :?:
Antiguo 02-09-2004, 19:06:24   #2
pato castro
Avatar de pato castro
farso, farso, farso.
Un supercargador o turbo hacen lo mismo pero con distintos tipos de eficiencia, pero hay que descomprimir si o si, a no ser que el motor venga de fábrica con relación de compresión 8.00 - 8.5:1
Antiguo 02-09-2004, 19:09:07   #3
Empezado por pato castro
Y que relacion tendra el motor del baleno????
Antiguo 02-09-2004, 19:41:43   #4
pato castro
tiene compresión 9.5:1, si no me equivoco
Antiguo 02-09-2004, 19:59:50   #5
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Empezado por Gonzalo Bravo
mmmm... radiador mas grande para atacama...
preguntando por cargador o supercargador...
que se trae entre manos mr. Bravo-
Antiguo 03-09-2004, 01:23:20   #6
Predeterminado Re: Turbo v/s Supercargador
Yo creo que depende de la presion a la cual vas a hacer trabajar el Turbo o el Supercharger. Ej. si tienes un motor con 8.3:1 relac. compresion y lo trabajas con hasta 9-10 libras, no necesitas hacerle nada, pero si ese mismo lo trabajas con 20 libras habria que descomprimirlo mas aun y usar pistones forjados, inyeccion de agua, bujias mas frias, bielas especiales, y lo tipico en el sistema de combustible, injectores mas grandes, blow off, regulador de presion Fmu, etc.
En general los supercargadores refuerzan menos que los Turbo, 6-9 libras vs. hasta 20 libras o mas, y por eso que los Supercargadores son menos groseros con el motor, pero como dice Pato, si la compresion es alta (como el Baleno / Swift), 9.5 : 1 igual necesitas descomprimir y llevarlo a 8 ú 8.3 : 1 para unas 9 libras sin tocar los metales del motor.-
Antiguo 03-09-2004, 11:04:15   #7
Empezado por Alberto Bravo
El radiador es para no pasar malos ratos en Atacama, y el suprecharger porque en ebay hay por Usd 100 modelos de autos de serie de todos tipos y se podrian adaptar.- :wink:
Antiguo 03-09-2004, 11:05:22   #8
Empezado por JPVM
Con cuantas tenias el tuyo y que le tenias al motor por dentro :?:
Antiguo 03-09-2004, 12:15:20   #9
El motor por dentro estaba estándar, solo Mobil 1 . Ese motor en particular venía de fábrica con rel. compr. de sólo 8.3 : 1. El Turbo estaba en las 9 libras, la potencia calculada era de 180 Hp , tenia de todo por afuera, la inyeccion Holley, encendido MSD con timing variable, cables de bujia de 8.5 mm, FMU y Blow off billet, etc. etc. ... realmente andaba muy fuerte .... hecho de menos ese empuje del turbo
Antiguo 03-09-2004, 13:43:59   #10
PatoPower
Avatar de PatoPower
Gonzalo: Según lo que entiendo el Motor G16B con la compresión standard aguanta hasta 7psi boost, un uso sano sería no darle mas de 5psi.
Respecto a lo de los cargadores v/s turbos la diferencia se produce en las temperaturas de aire de admisión que producen, es por ello que un turbo es mucho mas nocivo, por lo cual descomprimirlo es mas sano. Si te interesa tengo fotos de un G16B que aguanto 6 meses de abuso a 9psi que incluso trabajo a 16psi lo cual finalmente llevo a que cedieran las dos empaquetaduras de culata. El tenía pistones rebajados y otra ECU.
Lo que si es tan o mas importante es usar una ECU programable.
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Samurai Turbo V/S Mustang Zankudo4x4 ® Videos 2 01-12-2008 12:57:07
Turbo en motor chevy 350 patagon General 4WD 30 02-11-2008 23:07:30
land cruiser 3.5 diesel v/s safari 4.2 turbo diesel jano_0006 Videos 1 23-05-2007 20:31:47
mazda2.0 turbo V/S toy 22R vodska General 4WD 5 24-02-2007 15:18:39
Ford F-150 Turbocargador Y Nos Y Mas Oyaneder Venden - Vehiculos 4X4 16 29-01-2007 14:00:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:36.
