Antiguo 30-04-2010, 19:13:39   #21
radofer
Predeterminado Re: Peso extra....donde y porque ?
El peso en las ruedas con peso diferente solo se justifica cuando sabes de ante mano que circuito se va a enfrentar y se tuena para ese circuito.Se darán cuenta que andando mas pesado en un lado sacaremos mas provecho para un lado en desmedro del otro.
Jarogo, Creo que cuando el Pelao menciona que pone mas peso en una rueda (delantera) que en otra va por el lado de contrarestar el TT.
Ramon.
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2010, 19:14:23   #22
JOTE
Bueno el aporte de Rodrigo Riquelme. Esa página ha sido de lectura reiterada por mí.
Algunos comentarios y no complicarse mucho.
El peso del vehículo debe tender siempre a ser simétrico. El peso en las ruedas con peso diferente solo se justifica cuando sabes de ante mano que circuito se va a enfrentar y se tuena para ese circuito.Se darán cuenta que andando mas pesado en un lado sacaremos mas provecho para un lado en desmedro del otro.Como nosotros andamos en cualquier parte creo se debe tener un vehículo de comportamiento neutro.
Fijarse siempre en bajar el centro de gravedad.
La suspensión funcione correctamente
Poner peso atras muchas veces es lo mismo que poner menos peso delante.
Aquí hay mas información de lo conversado
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=54791
Pa los paj....si quieren hacerse un freno mecánico:
http://www.zonacrawling.com/foros/vi...t=5646&start=0
Sólo cuando el recorrido de los amortiguadores no requiere un peso extra.
Cito como ejemplo los G-Transition, necesitan un poco de peso con los resortes originales
Antiguo 30-04-2010, 19:22:03   #23
jarogo
Edad: 77
Empezado por radofer Ver Mensaje
Ramon.
El TT se contraresta con la geometría . Creo al final distintos pesos traen mas problema que ventajas..fíjate las dificultades en bajar por eje. con distintos pesos......en fin hay un problema de compromiso.
Antiguo 30-04-2010, 19:28:19   #24
jarogo
Edad: 77
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Y no será mejor poner resortes mas blandos
Antiguo 30-04-2010, 19:30:06   #25
Thumbs up Re: Peso extra....donde y porque ?
jajaja una discusion un poco bizarra .. el tema de los pesos es un eslabon de una cadena solamente, lo importante es aprender a manejar con tu propia configuracion, eso se llama experiencia, el peso influye pero puedes dominarlo con tu capacidad de saber manejar tu bicho. Las Leyes fisicas para estos RC para mi son aplicables si las llevamos a la escala que tienen de otra manera solo seran discusiones de a quien le funciona tal cosa o a quien le funciona otra.
Al final poner peso o no poner peso no es la custion ... jajajaj el jugar y entretenerse es lo que tiene peso en esta actividad.
Antiguo 30-04-2010, 19:34:06   #26
JOTE
Ya probé, por eso doy el ejemplo
Saludos JAROGOSAN!
Antiguo 30-04-2010, 19:40:30   #27
radofer
Cangrejo.......espero que te haya quedado un poco mas claro el "donde y porque poner peso".
Ramon.
Antiguo 30-04-2010, 19:43:37   #28
JOTE
Ramon.
jajajajajajaja
Saludos!! y a disfrutar del vicio!! jajajajaja
Antiguo 30-04-2010, 22:06:05   #29
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Ramon.
Putas el won filosofo, quizas Pelao naciste corrido algunos siglos. Claro que hacer RCrawling con ruedas de piedra habria sido mas dificil.....jajajaja, la discucion seria si sube o no la piramide....
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2010, 22:34:15   #30
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
jajaja son momentos de ocio .. la verdad que cualquier discusion tecnica es muy entretenida sobre todo que muchos derrochan positivamente conocimientos y experiencia. Mis fijaciones Kafkianas a veces me juegan estas malas pasadas, en fin espero que sea un tema que siga para seguir aprendiendo ... y los que tienen la PAPA .. la suelten !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:06:02.
