Antiguo 13-06-2010, 15:05:45   #21
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Re: Radiador Aluminio para V8
Ese electro en 2do velocidad tira realmente fuerte. Ponle una goma suave en todo el borde que esta en contacto con el radiador, como esa goma de puerta de auto universal, que es hueca en el centro.
Así como esta foto (es la Runner de Rod), esa "creo" que venia así:
http://i286.photobucket.com/albums/l...finales022.jpg
Gracias por el tipo, se tendrá bien en cuenta.
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2010, 15:16:21   #22
Empezado por Henry_eue Ver Mensaje
Otro updtate, también se le compró unas protecciones de calor que van enrollados en los múltiples, que dicen aguantan hasta 2.000 Fº y sirven de aislante del calor que producen los múltiples, para bajar toda la temperatura de la cámara en donde va el motor.
Descripción:
By wrapping your headers with Thermo-Tec exhaust wrap, you keep exhaust heat in your pipes where it belongs. This reduces underhood temperatures up to 70 percent, and cools the incoming air/fuel mixture to increase horsepower and fuel efficiency. Not only that, but the reduced heat also extends the life of electronic components. Exhaust wrap can withstand continuous heat up to 2,000 degrees F, and installs easily with standard hose clamps or the optional stainless steel Snap Straps.
Link:
http://www.summitracing.com/parts/THE-11002/
Si derrepente no te gusta el look, o para usar en combinación con la cinta aislante, puedes instalar unos múltiples con "ceramic coated". Producen el mismo efecto aislante de la temperatura que la cinta. Y el aspecto es igual a los que tienes.
Antiguo 13-06-2010, 15:37:56   #23
Henry_eue
Sería lo ideal, vamos a ver como va el interés por el radiador que tengo en venta, ya ando con saldo cero con todo lo que compre ahora.
Por ahora se ve como una opción de bajo precio la cinta aislante, que sumada al radiador, electro, termostato y un aditivo que promete bajar la temperatura deberá tener un efecto positivo en el tema de la temperatura.
Antiguo 13-06-2010, 22:04:29   #24
AndR3Z
a parte de bajar la temperatura del habitaculo del motor, lo importante es que manteienen más caliente los gases dentro del multiple, por lo que los gases se evacuan más rápido.
por lo tanto el motor funciona mejor y ganas algo de potencia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:35.
