Antiguo 28-05-2010, 00:28:29   #1
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Radiador Aluminio para V8
Estimados,
Alguien tiene alguna referencia respecto a este producto:
http://advanceadapters.com/product/1930/716691-AA.html
Agradecería cualquier información u opinión que puedan tener al respecto. Es una de las alternativas que estoy barajando para terminar con los problemas de temperaturas en el sahara.
Gracias
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 01:38:50   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Radiador Aluminio para V8
Empezado por Henry_eue Ver Mensaje
Estimados,
Gracias
tiene motor v8? nose si sera mucha diferencia yo me iria por una buena aspa
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fan-B...item3a5a752a1b
Antiguo 28-05-2010, 01:42:59   #3
Henry_eue
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
Buenas,
Tiene buena aspa y buen viscoso, cambiados hace poco, precisamente por el mismo tema, el tema es que ese radiador me viene como anillo al dedo, es especial para TJs con motores GM V8 dentro, como es mi caso y tengo entendido que Advance Adapters es buena marca y confiable. De ahí mi pregunta.
Antiguo 28-05-2010, 01:55:29   #4
AndR3Z
Mi Receta:
Tadiador de aluminio lo mas grande q puedas meter
Termostato puesto (no lo saques, si esta malo, cambialo)
Electro Ventilador lo mas grande que puedas
Campana para el electro
Si sigues esos 4 simples puntos no vas a tener problemas de temperatura.
Antiguo 28-05-2010, 02:15:50   #5
kokitoms
para mi proyecto yo compre un radiador flex a lite.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=69043&page=2
no calienta nada,cualquier radiador de aluminio enfria bien lo importante es que si adquieres un ventilador electrico son los cfm que es la cantidad de masa de aire que pueda expulsar,el diseño de las paletas cambiam de acuerdo a los cfm,por lo que he podido ver.
kokitoms está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 02:22:08   #6
Henry_eue
Empezado por kokitoms Ver Mensaje
Estimado,
Que bueno que leiste este post, debo decir que, creo, tenemos el mismo motor, con la única diferencia que el mío es inyectado (RamJet 350 de GM Perfomance), actualmente le tengo un radiador de aluminio, pero no se la puede, se calienta bastante, llegando incluso a los 240Fº.
¿Me podrías decir que radiador tienes en tu 350 y si te ha dado problemas?
Antiguo 28-05-2010, 02:24:07   #7
Buenas,
Que radiador tienes puesto actualmente?... no me digas que mantienes el original con ese motor!
Antiguo 28-05-2010, 02:30:57   #8
kokitoms
Estimado,
recien esta caminando la nissan y le estoy asentando el motor ........no lo he podido exigir todavia,pero anda bien frio en el caso del flex a lite lo puedes graduar a que temparatura quieres mantener el motor,esta seteado para que no suba de 180F inclusive le he puesto un boton para que funcione a su maxima potencia los ventiladores.
el numero de parte que compre es este
http://www.summitracing.com/parts/FLX-58295L/
Antiguo 28-05-2010, 02:32:52   #9
Cristian Moraga
Estimados,
Gracias
a esto te refieres este si q si
lejos es mejor el aspa con viscoso que cualquier electro
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-...Q5fAccessories
Antiguo 28-05-2010, 02:33:24   #10
Henry_eue
El radiador es un Griffins de aluminio que tenia puesto el Gringo cuando tenia el ex TJ de mariano con el 350 edelbrock.
Mas detalles no tengo al respecto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:27.
