Antiguo 11-07-2010, 03:32:33   #21
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Vendo Partes Sj413 y Baleno
Rodrigo... guardame lo que mencione... por fa... el lunes te aviso...
Antiguo 11-07-2010, 06:10:39   #22
AndR3Z
el motor de partida sirve para un motor de samurai 2???
Antiguo 12-07-2010, 01:22:09   #23
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Ok no hay drama.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 01:23:58   #24
Unklemox
El de Baleno??? No compadre, no sirve, o por lo menos no que yo sepa.
Antiguo 12-07-2010, 22:28:16   #25
Unklemox
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Block
Cigueñal STD $35.000
Culata y demases $35.000
pistones con bielas $40.000
bba de aceite $5.000
bba de agua $5.000
alternador $25.000
distribuidor con cables de bujias casi nuevos $35.000 Vendidos
bobina $10.000 Vendida
multiples adm y esc
deflectores multiple esc
taba de valvulas $7.000
aspa radiador $7.000 Vendida
tapa distribución $7.000
radiador con embudo $30.000
estanque bencina con flotador $20.000
cerradura y piola capot $15.000
parachoques delantero $5.000
piola ahogador (chupete) $7.000
piola freno de mano $7.000
poleas, piñones, soportes, etc.
prensa, disco de embrague y rodamiento de empuje, usados en buen estado $20.000
llantas originales sj413 jx $40.000
y otros dificiles de especificar
homocinetica SJ410 $15.000 Vendida
motor de arranque baleno $35.000
multiple y salida de escape baleno
carter baleno $5.000
volante prensa y disco baleno $35.000
caja de fusibles baleno
caja control alzavidrios baleno
map baleno $50.000
El motor lo desarmé porque lo fundí, lo unico que murio fueron los metales de biela de un solo cilindro, la biela esta sanita. Ocupé solo lo necesario para instalarle el motor baleno, bolante, motor de arranque, etc.
Cualquier duda solo consulten.
Fotos!!!
Up..................
Última edición por Unklemox fecha: 20-07-2010 a las 02:26:24
Antiguo 15-07-2010, 00:51:00   #26
Unklemox
Up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 16-07-2010, 13:51:11   #27
pancholopez084
sr.unklemox.
necesito el parachoque delantero y el eje de rueda lado del copiloto....
seria tan gentil de enviarme ppto mas las fotos.
pancholopez084 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2010, 16:59:49   #28
Unklemox
Empezado por pancholopez084 Ver Mensaje
sr.unklemox.
Sr. Pancho Lopez, tengo un parachoques delantero de 413, está entero pero necesita una manito de gato. Eje trasero lado copiloto, no tengo.
Te mando fotos del parachoques, dame tu mail.
Antiguo 17-07-2010, 17:03:10   #29
Unklemox
Se vendio dristribuidor con cables de bujias y bobina y aspa del ventilador. Se fueron para La Unión a don D Vidal LJ-80
A la espera de que llegue la entrega.
Saludos a Daniel.
Antiguo 17-07-2010, 17:43:02   #30
suzuki 2y
Avatar de suzuki 2y
hola amigo tendras el arranque del samuka ?
y cuanto si es q lo tienes ..gracias .
suzuki 2y está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:38:42.
