Antiguo 08-06-2010, 22:46:37   #1
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Vendo Partes Sj413 y Baleno
Block
Cigueñal STD $25.000
Culata y demases $35.000
pistones con bielas $30.000
bba de aceite $5.000
bba de agua $5.000
alternador $25.000 Vendido
distribuidor con cables de bujias casi nuevos $35.000 Vendidos
bobina $10.000 Vendida
multiples adm y esc
deflectores multiple esc
taba de valvulas $7.000
aspa radiador $7.000 Vendida
tapa distribución $7.000
radiador con embudo $30.000
estanque bencina con flotador $20.000
cerradura y piola capot $15.000
parachoques delantero $5.000
piola ahogador (chupete) $7.000
piola freno de mano $7.000
poleas, piñones, soportes, etc.
prensa, disco de embrague y rodamiento de empuje, usados en buen estado $20.000
llantas originales sj413 jx $30.000 Vendidas
sistema de escape sj413 samurai $25.000
y otros dificiles de especificar
homocinetica SJ410 $15.000Vendida
motor de arranque baleno $35.000
multiple y salida de escape baleno
carter baleno $5.000
volante prensa y disco baleno $35.000
caja de fusibles baleno
caja control alzavidrios baleno
map baleno $50.000
El motor lo desarmé porque lo fundí, lo unico que murio fueron los metales de biela de un solo cilindro, la biela esta sanita. Ocupé solo lo necesario para instalarle el motor baleno, bolante, motor de arranque, etc.
Cualquier duda solo consulten.
Fotos!!!
Última edición por Unklemox fecha: 06-12-2010 a las 15:16:13
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2010, 15:01:10   #2
Salamanca
Predeterminado Re: Vendo Partes Sj413 y Baleno
la piola del freno de mano es para las ruedas o al la transfer? si es la q va a la rueda cuanto seria el precio?
claudio salamanca
www.teamsuzuki4x4.cl
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2010, 22:36:25   #3
Unklemox
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
claudio salamanca
Hola, al tambor de la transfer. Sorry.
Antiguo 11-06-2010, 01:01:37   #4
Unklemox
Suuubiendooo...
Antiguo 13-06-2010, 01:27:02   #5
Unklemox
upp.....................
Antiguo 24-06-2010, 01:08:20   #6
Unklemox
Suuubiendooo...........
Antiguo 24-06-2010, 23:22:26   #7
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Tienes las manitos del cardan??
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2010, 00:49:24   #8
negro 4x4
carburador tienes???
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2010, 00:18:16   #9
Unklemox
Empezado por kordero Ver Mensaje
Si tengo, pero esas las cuido como hueso santo, no las vendo, si se de algo te aviso.
Antiguo 26-06-2010, 00:19:35   #10
Unklemox
Empezado por negro 4x4 Ver Mensaje
Tengo pero como para sacarle piezas y de 2 hacer uno. No te aseguro que poniendolo tal cual está te funcione bien.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:36:46.
