Antiguo 29-09-2004, 20:05:47   #21
Empezado por HAKUNA
niiice, vamos a ver como diablos podemos unir esta caja a la tranfer toy :? .....
Si te puedo ayudar en algo, con gusto :wink:
Antiguo 29-09-2004, 20:07:11   #22
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
gracias Gonzalo, la otra semana voy a comprar la caja chevy.. para desarmar y ver como demonios.. por 25 lucas no me complico ..
hakuna
Antiguo 29-09-2004, 20:34:06   #23
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
corta el eje piloto y le pagas la estria de entrada a la caja siguiente, no es dificil
Antiguo 29-09-2004, 20:36:35   #24
HAKUNA
Empezado por Cougar Xr7
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
la idea es dejar la caja lo mas pegada a la tranfer posible.. de ahí juntar hacia la caja samurai el conjunto ya armado con un cardan pequeño o algo asi. primero voy a comprar la caja para ver de que tamaño es..
hakuna
Antiguo 29-09-2004, 20:59:34   #25
HAKUNA
no, parece que no me va a funcar, taba sacando lo siguiente, me dicen que la tranfer en high es 1.409 * 3.90 del diferencial me daría 5.46 eso multiplicado por cualquier marcha, sea primera segunda u tecera... eso viene de fabrica con 215/70/15 ( si mal no recuerdo, por que parece que son mas chicos )
ahora estaría pasando de ese neumático a 33" eso con la siguiente cadena
cualquier marcha * 1.378 ( tercera de la caja chevy) * 4:56 diferencial eso sería 6.24 lo cual no me cuadra, será suficiente como para tirar los 33?, lo otro sería andar en segunda de la chevy, pero sería demasido redución ( 2,157 ).
como estará?... será suficiente?, de otra forma?, o montaré 35"? y dejo la segunda?? :? :? , acá no cacho ni una..
hakuna
Antiguo 30-09-2004, 00:40:40   #26
Una pregunta ¿ no te saldra mejor buscarte una caja t90 con transfer D20? te lo digo por que estoy haciendo algo parecido con esta configuracion y el conjunto es bastante corto, creo que incluso mas corto que el conj cardan corto/transfer del samurai :wink:
Antiguo 30-09-2004, 12:17:15   #27
HAKUNA
en que vehìculo viene esa config?...
yo necesito
atras centrada/delantera copiloto.
tienes las relaciones de estas dos cajas¿
hakuna
Antiguo 01-10-2004, 15:09:19   #28
Las que estoy usando eran de un inter scout, pero es la tipica caja de cambios de los jeep willis, estos venian con transfer d18 que es con ambas salidas al lado copiloto, la d20 usa la misma apernadura de la d18 por lo que intercambiarlas no es problema, de las rel si no me equivoco la 1ª es 3,27 y la transfer d20 es +-2:1 :wink:
Antiguo 01-10-2004, 15:17:14   #29
HAKUNA
esa d20 de que me hablas, tambien es salida lado copiloto?, me comentaron que la caja t-90 es malena.. tienes mas info?, lo uqe mas me irge, es el largo de la caja t-90... la idea es hermanarla a una tranfe hilux para meterla en el samurai, ya que tengo un diferencial amc 20 tras, pero centrado
hakuna
Antiguo 01-10-2004, 15:30:41   #30
La D20 es centrada atras, de hacho la traian los cj5/7 hasta el 81 creo combinada con el amc 20, respecto a la t90 se que aguanta un v8 standar :wink:
VENDIDA: Caja Automática 4L60E 4x4 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 03-12-2007 00:20:47
cambio de caja chevy k5 de 3 a sm465 enzo canese General 4WD 0 30-05-2007 09:17:11
silverado z 71 mecanica que caja ???? wt ??? claudioburgos General 4WD 8 30-05-2006 20:53:36
compro concha de caja para mtor chevy 4.3 tbi Antonio Guerra Compran 10 29-08-2005 10:03:31
Doble Caja y Espirales.......para TLC. Bombero 4x4 General 4WD 30 15-01-2005 23:37:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:35.
