Antiguo 28-06-2005, 09:59:09   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado VENDIDA: Caja Automática 4L60E 4x4
La caja es año 93. Incluyo la caja (Es la versión 4x4), el computador y parte del ramal del TBI.
Esta caja acopla con la mayoría de los motores Chevrolet, V8 y V6: 4.3, 5.0, 5.7, etc. Es exactamente igual a la 700R4, sólo que esta es la versión electrónica y más nueva.
Caja Automatica 4L60E
Este es el conecto de la caja 4L60E, este controla toda la caja.
Este es el PCM que venia con la caja, su numero es: 16168625
Este PCM es mas moderno que las ECM y basicamente se diferencia a simple vista por que tiene 2 enchufes de 32 pines c/u.
Aqui se ve el Numero del computador con el cual uno lo puede identificar y en base a este numero debemos buscar el diagrama.
Todo en $200.000.
Interesados mandar PM o mail a mariano@twistedandes.com, o llamar al 09-1596703
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 28-06-2005, 22:29:49   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Para los que quieran verla, la caja está en Lolol, pero la puedo traer a santiago si quieren.
Por las dudas que genera una caja automática usada, y como yo la compré sin probarla, la doy garantizada contra prueba: El que la compre, la puede probar (Dentro de un plazo razonable), si está buena, me la paga, si tiene algun problema, me la devuelve y cero problemas.
Mariano
Antiguo 05-07-2005, 00:43:11   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Sigue en venta.
Se aceptan ofertas razonables, cambalaches, trueques, etc.
Acuerdense que incluye un computador y un ramal de TBI!!!...
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 12:20:01   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Sigue en venta... Junto o separado.
Caja Sola: $120.000
Computador (Sin Ramal): $30.000
Les recuerdo que la caja y el computador supuestamente funcionan perfecto (Se sacaron andando). Por eso mismo, la doy con garantía de prueba. Para el que se lleve la caja o el computador, la puede instalar y probar (Dentro de un plazo razonable). Si tiene cualquier falla, me devuelven la caja y devuelvo la plata... así de simple.
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 13:55:03   #5
Rudy González
Avatar de Rudy González
Predeterminado Consulta
Tu caja de cambios que vendes sirve para una Tahoe 97 ..
Antiguo 20-07-2005, 14:02:38   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Consulta
Empezado por Rudy González
Supongo que si... esta es una 4L60E 4x4 año 93... debería ser la misma
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 14:07:39   #7
Rudy González
Empezado por MLOZANO
Mariano
Tengo un amigo en Pto.Montt que necesita una , por que la de su Tahoe murio , dame tu nº de telefono para que se ponga en contacto contigo.
Antiguo 20-07-2005, 14:10:53   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 14:14:05   #9
Tahoe
Contactar con Tahoe a través de MSN
Mi Tahoe tiene esa misma caja 4L60-E, corresponde al codigo M30 que deberia salir en la guantera
Tahoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2005, 14:18:09   #10
Rudy González
Mariano
Mariano
ok. Gracias.
Filtros + empaq. para caja automatica cherokee CherokeeBoy Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 25-05-2007 11:39:54
caja automatica y tranfer suzuki v6 garfield Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 14-05-2007 12:23:24
Consulta...Caja automatica pzapata General 4WD 0 27-10-2005 18:31:29
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
Instalar Caja Automatica 4L60E sin computador???? Bombero 4x4 General 4WD 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:47.
