Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 27-10-2004, 09:23:48   #21
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
ok muchas gracias
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2004, 13:47:56   #22
jotape
Empezado por Ignacio
Eso puede variar dependiendo del modelo del jeep. Si tu te fijas, el motor de partida es alimentado por dos cables positivos: uno grueso que va desde la batería y uno delgado que va desde la chapa.
En el caso de mi jeep, ese cable delgado tiene un enchufe antes de llegar al motor de partida. Yo lo desenchufo y ahí conecto los cables del cortacorriente. En otros jeeps, ese cable no lleva enchufe. En esos casos se debe cortar el cable o desconectarlo del solenoide.
Le saqué el enchufe al diagrama....ahora te va a quedar más claro
http://nv4x4.no-ip.org/ignacio/diagrama/index.htm
para bencinero
una consulta tu pones en el diagrama un cable del (+) de la bobina al relay(87) luego uno a la bateria (30) luego del (85) al interruptor y del interruptor positivo a la alimentacion de bobina ,Osea del interruptor hay que volver donde sacaste el cable para el (87) del relay?y lo otro es que cable se pueden usar ,onda los mismo que usas para poner neblineros o tienen que ser mas gruesos,y lo otro etoy medio hay consumo cuando activas el cortacorriente.eso no mas y sorry por las preguntas pero resulta que anoche le robaron el auto aun amigo de lA PUERTA DE LA CASA ,ANTE ESO QUIERO CUIDAR ME JEEP Y PONERLE EL CORTA CORRIENTE HOY ,chao y gracias
Antiguo 15-11-2004, 09:16:37   #23
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Hola;
Lo que haces con el relé, es alimentar la bobina directamente de la batería y no de la chapa de contacto.
La energía que antes ocupabas para alimentar la bobina, ahora la usas para activar el relé. La función del switch es cortar la alimentación al relé y evitar que este se active.
Cuando conectas el corta corriente no hay consumo, ya que lo que haces es que cuando actives (tu o el ladrón...jejeje) la chapa, la corriente no llegará al relé, este no cerrará el circuito de alimentación positiva a la bobina, esta no entregará energía al distribuidor y por lo tanto el jeep no arrancará.
Para este caso no necesitas cables más gruesos que los que alimentan originalmente a la bobina.
Avísame si te quedan dudas.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2004, 14:40:23   #24
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Empezado por jota pablo
para bencinero
Mas facil para bencinero:
1.- Tomas un wen cable
2.- Le conectas un extremo al negativo de la bobina
3.- Conectas el otro extremo al chasis (tierra)
4.- Pones un switch en el medio
Entonces:
-Cuando switch esté ON el negativo de la bobina tendrá una tierra y por lo mismo no habrá chispa y no partirá la maquina
-Cuando switch esté OFF todo estará como siempre
Asi de facil!!! un cable y un switch!
(Denle las gracias de este facil diseño a Ciclon)
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2004, 09:51:19   #25
jotape
Empezado por ShadowCore
para bencinero
Entonces:
cual de los dos es mas seguro ,por que en cosas eslectricas hay que tener cuidao(jajajaj) hablando enserio por que el 2º se ve refacil pero es seguro ,(switch de la bobina(-)),
Antiguo 16-11-2004, 10:51:19   #26
ShadowCore
para bencinero
Entonces:
Y que va a tener de no-seguro??? NADA! la UNICA pifia que te puede quedar es que el cable te quede haciendo tierra permanentemente y que la maquina no te parta mas, pero es lo mismo cmo si hubieras dejado el switch en ON todo el rato... no supone ningun peligro, daño, problema, etc.. incluso es TAN simple y a prueba de fallas que si te diera algun problema (bueno, EL problema) es cosa de desconectar el cable de la bobina para descartar y listo :wink:
Antiguo 16-11-2004, 13:18:24   #27
jotape
para bencinero
Entonces:
vale y gracias ,lo haremos entonces,saludos
corta corriente para vehiculos pablo lizana Servicio de Utilidad Pública 63 25-08-2010 01:50:57
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 15:46:32
corte de corriente para el jeep.. Mad-Max General 1 03-08-2005 16:48:00
Pongan a la hora el reloj del sistema Cristian General 7 27-04-2004 16:45:42
sobre el corte de la puerta del cj7 Deranged Novatos 4 22-12-2003 20:53:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:16.
