#21 | |||
Este es el video... no tengo audio en la pega, asi es que si no es, avisen. Se supone que es el que prueban la bateria prendiendo el auto y luces. saludos arriero |
#22 |
#23 |
Hola.
En el mercado existen tenazas amperométricas que miden hasta 2.000 Amperios. Recomiendo que sea Fluke, (ojo Debe ser para ADC, corriente continua) Para medir el consumo de un motor de winch o el motor de partida, esta la debes instalar abrazando el cable + que va conectado directamente al motor eléctrico, mientras alguien anota las lecturas otra persona le debe dar arranque. Así obtendras una lectura exacta de tu consumo (peak). Otra cosa que podría estar mermando o consumiendo tu bateria, es un corto circuito muy pequeño que genera una resistencia que seria como un consumo de una ampolleta pequeña. Aveces el barro entre los pin de los conectores provocan esta falla, o algo similar. Atte. TERRANO II |
