Antiguo 01-05-2011, 13:34:15   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Se me va la bateria... como reviso con tester?
Estimados,
Ya me ha pasado dos veces, que despues de dejar la camioneta 3 dias parada, se le va la bateria. estas estan OK, el electrolito y carga, aunque ya van para los dos años. El alternador carga casi 14V. Mi pregunta es como se hace para revisar si hay perdidas desde la caja de fusibles.... Estoy con la duda si la perdida es por la alarma o para partir buscando si tengo alguna tierra suelta o algo.
arriero
Antiguo 01-05-2011, 13:39:21   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: Se me va la bateria... como reviso con tester?
Estimados,
arriero
por lo que tengo entendido 2 años es la vida util que tiene las baterias
Antiguo 01-05-2011, 13:45:17   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Estimados,
arriero
Desconecta el negativo y conecta el tester en serie entre el negativo de la bateria y el cable que desconectaste y mide cuanto amperaje pasa no deberia ser mucho cuando mucho unos 3 amper, si es mas algo te consume y es lo que se come la bateria.
Tambien es bueno que revisaras la reserva de corriente que es capaz de mantener la bateria, para lo cual debes usar un equipo como este
http://www.google.cl/imgres?imgurl=h...1t:429,r:0,s:0
sl2
Antiguo 01-05-2011, 13:55:42   #4
Arriero
Avatar de Arriero
En este minuto las bats estan en carga. Las llevo a Redebat en Viña. Ahi tienen el instrumento ese y me dice el personaje que las baterias estan OK todavia, pero que ya vaya pensando en comprar new. y que la baja de voltaje es por que tengo una fuga en algun lado.... cuek
Cuando lleguen las baterias le hago la prueba a ver si tengo algun consumo por ahi.
gracias
arriero
Antiguo 01-05-2011, 20:26:56   #5
RVP
sl2
3 amperes de consumo para solo alarma y ecu? creo que es demasiado, no tengo ningun dato duro a mano, pero creo que deberia andar en menos de un ampere, 100 miliamperes creo que en total debe ser algo mucho mas razonable.
recuerda cuando conectes el tester que normalmente para medir corriente debes colocar la pinza del positivo del tester en un receptaculo especial, "de corriente", una vez que lo midas, vuelvelo a la posicion normal de volts-resistencia.
Antiguo 01-05-2011, 20:30:08   #6
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Estimados,
arriero
por lo que describes tu bateria esta terminal cambiala
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS
FONO 7-6951545
tangotango4x4@gmail.com
rocco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2011, 20:41:46   #7
Lino 4x4
Empezado por rocco4x4 Ver Mensaje
Nop, tiene para un rato, hay que revisar el lado del consumo, te lo aseguro
Antiguo 01-05-2011, 21:19:33   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Las voy a cambiar, pero todavia no. porque? son dos baterias 65/660.... para nada baratitas......
manana las tengo que ir a buscar de carga, ahí haré las pruebas que he encontrado en internet y las sugerencias que me han dado
saludos y grx
arriero
Antiguo 02-05-2011, 12:27:48   #9
Tambien revisa la densidad del electrolito.
Antiguo 02-05-2011, 21:09:55   #10
Diego Lagos
y que paso con la bateria al final?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:20.
