Antiguo 07-08-2011, 11:46:16   #21
treparocki
Predeterminado Re: Sistema de aire para Jeep o Camioneta
Hola JL, que capacidad de carga tienen los estanques??, se podran cargar con esos compresores chicos que venden en el comercio??
Empezado por jose luis lopez Ver Mensaje
Nuevo valor, se va en $40.000 luquitas....
Jose Luis
treparocki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2011, 19:16:16   #22
jose luis lopez
Avatar de jose luis lopez
Contactar con jose luis lopez a través de MSN
Empezado por treparocki Ver Mensaje
De todas maneras, esa era la idea en un principio. En realidad se le pueden meter varios PSi a los estanques. Estan hechos para un compresor pequeño o para aplicación de cargar aire en un servicentro con un compresor grande. Estan con orines de goma, para evitar fugas y todo hecho en torno, tanto los sellos como los hilos.
Tengo entendido que la capacidad de carga es de 17 kg/cm2, lo cual es 17 bares, mas o menos.
El estaque tiene 47 cm de alto por 16 cm de diametro, segun algunos folletos de recarga, el maximo de presion nominal para estos estanques es de 20 kg/cm2 o 20 bares aprox.
1 kg/cm2 = 1 bar aprox.
Jose Luis
jose luis lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2011, 12:51:20   #23
jose luis lopez
Se baja nuevamente el valor de los acumuladores, se van en $25.000.
Se envian a todo Chile, via Tur-Bus.
Atento a sus comentarios y ofertas.
Se aceptan permutas por una radio con usb para el jeep.
Jose Luis Lopez
Antiguo 14-09-2011, 16:39:20   #24
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
Aún los tienes?? Tienes mas fotos de la parte donde se cargan los estanques?? Hay que cargarlos con una niple especial o simplemente con el compresor de un servicentro???
Saludos!!
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2011, 23:09:33   #25
jose luis lopez
Si los tengo aun, se cargan con el compresor de un servicentro o con el compresor portatil. Estan filete, instalar y usar.
Antiguo 23-09-2011, 11:09:51   #26
AndR3Z
Los has cargado con 150psi? (estoy pensando en aire a bordo pal ARB, inflado por un compresor q-industries)
Antiguo 23-09-2011, 11:45:28   #27
Gustavomorris
Ese es el tema... cuandos PSI Aguantaran?? Tendra presion como pá montar un neumatico?? Cuantos neumaticos se podran inflar y con cuatos PSI cada uno?? Es weno el invento... pero aun tengo esas dudas...
Saludos!!
Antiguo 24-09-2011, 14:10:49   #28
jose luis lopez
Un compresor pequeño, puede montar un neumatico desinflado, estos estanques lo hacen muchisimo mejor, el aire el controlado solo por el flujo de la pistola de aire.
El manometro de los estanques tiene un tope de 150 psi, pero compartido entre ambos estanques debiera acumular 300 psi, lo cual sirve para inflar varios neumaticos con 30 libras o PSI ( Pounds per Square Inch) lo cual equivale a 1 libra por pulgada cuadrada.
Tabla de conversión de PSI a BAR
PSI BAR
1.45 0.1
2.90 0.2
4.35 0.3
5.80 0.4
7.25 0.5
8.70 0.6
10.15 0.7
11.60 0.8
13.05 0.9
14.50 1.0
29.01 2.0
43.51 3.0
290 20.0 (resistencia de los estanques)
Los estanques estan fabricados para soportar 20 bars o 290 psi. No lo digo yo, lo dicen las tablas de venta de extintores segun espesor de las paredes y capacidad del estanque.
Espero les quede mas clara la información.
Jose Luis
Antiguo 26-09-2011, 16:54:32   #29
MANART
Edad: 69
Jose Luis tienes PM.
Antiguo 26-09-2011, 17:47:45   #30
jose luis lopez
Hola manart, lo que sucede es que alguien me deposito el dinero de los acumuladores, pero no se ha comunicado, ni enviado algun correo para saber los datos de envio, estoy a la espera.
De todas formas, por el deposito hecho, ya esta vendido.
Saludos y gracias por tu oferta.
Jose Luis Lopez
pro-equipment@hotmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:57:56.
