Antiguo 28-06-2011, 01:39:14   #1
jose luis lopez
Avatar de jose luis lopez
Contactar con jose luis lopez a través de MSN
Predeterminado ACUMULADORES DE AIRE para Jeep o Camioneta
Eso, se vende acumulador de aire de fabricación propia, consta de 2 estanques (Extintores) conectados con una manguera de alta presión, la cual comparte el aire de ambos cilindros.
Posee:
- Valvula de entrada de aire (carga y descarga)
- Manometro con indicador de presión.
- Conector para compartir aire entre un estanque y otro.(fabricados a medida en torno)
- Valvula de salida de aire, para conectar una serpentina con una pistola para sopletear o para inflar neumaticos. (acople rapido)
- Soporte doble para anclar en el piso del vehiculo mediante pernos los dos acumuladores.
Se vende por no uso y cambio de proyecto.
Se entrega en perfectas condiciones.
Se le puede conectar un compresor portatil para acumular el aire en los estanques o bien llenarlos directos de un compresor en un servicentro o reparadora de neumaticos.
VALOR $ 80.000
Última edición por jose luis lopez fecha: 05-07-2011 a las 22:19:04 Razón: Agregar Fotos
jose luis lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 01:40:38   #2
jose luis lopez
Predeterminado Re: Sistema de aire para Jeep o Camioneta
Mañana subo fotos del equipo, ademas de las medidas de los acumuladores, altura y diametro.
Saludos cordiales
Jose Luis Lopez
curacautin@hotmail.com
71504951
Antiguo 28-06-2011, 12:11:10   #3
Tractor
A la espera de las fotos.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 21:44:25   #4
jose luis lopez
Empezado por tractor Ver Mensaje
Fotos al inicio del post, agregadas hoy.
Jose Luis
Antiguo 29-06-2011, 00:06:09   #5
Tractor
Empezado por jose luis lopez Ver Mensaje
Jose Luis
Ok Jose Luis ya cache.
Gracias Saludos
Antiguo 29-06-2011, 11:41:42   #6
AndR3Z
Hasta cuantos PSI aguantan esos tubos? de cuantos litros son?
Antiguo 29-06-2011, 22:09:41   #7
jose luis lopez
Mañana los medire, pero son como de 40 cm de largo por 20 cm de diametro.
Son extintores, tengo entendido que soportan bastante presión, ya que cuando los cargan con polvo quimico aplican aire a presión y por lo que tengo entendido, es bastante.
Jose Luis
Antiguo 29-06-2011, 22:10:35   #8
jose luis lopez
Se aceptan buenas ofertas al contado.
Antiguo 30-06-2011, 11:49:54   #9
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Hola me interesa pero solo el tubo ya que tengo un compresor, donde los puedo ver ?
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 22:03:39   #10
jose luis lopez
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
Hola, no tiene compresor, son los dos estanques mas el soporte, los relojes, acople rapido, entrada para carga de aire y union con manguera para ambos estanques.
Estan en valdivia.
Jose Luis Lopez
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:04.
