Antiguo 26-11-2004, 17:59:27   #21
chevota
Predeterminado Re: Cambio de Coronas en Dana 44 y GM-12 ¡¡¡PROBLEMAS!!!
Empezado por Bombero 4x4
Hola, les cuento que compre unas coronas 4.56 para mi Suburban con neumas 35", y Diesel en proyecto.
Mis preguntas van por la intalacion, mi suburban deberia tener coronas 3.73.........segun he leido por ahi es necesario cambiar el portacoronas o hacer un espaciador para la nuueva corona, al menos en el DANA 44, me han dicho tambien que en el GM-12 deberia ser llegar y poner.
Alguien sabe algo del tema ???
Pq la verdad aqui en mi ciudad no hay gente que le pegue mucho a esto, o al menos que me de confianza.
Alguien de por aqui lo ha hecho ???
Gracias.
Atte.
Sebastián.
Hola, yo tbm cambie la coronas de 3.73 a 4.56 y cambie el porta coronas pero solo por que no me costo nada encontrarlo igual los papagayos hacen esa pega. la pega se trata que haces un espaciador de como 6 Mm obviamente torneado lo pruebas con artas lainas de ajuste en el piñon de ataque si queda muy apretado vas sacando lainas hasta que te quede justo si aun sigue apretado torneas 1 Mm mas el espaciador. y haces otra ves la regulacion con el piñon.
TU DIFERENCIAL ES GM 12 PERNOS Y PUEDES PONER CUALQUIER CORONA DE GM 12 PERNOS SOLO TIENES QUE MODIFICAR SU BASE
AHHH Y ADELANTE TIENES UN DANA 44.
YO INVESTIGUE MUCHO SOBRE ESE DIF YA QUE MI HILUX TIENE GM 12 PERNOS Y DANA 44 .
MI FONO ES 226 1066 - 09 784 2508 SI QUIERES MAS AYUDA.
SALUDOS
JOSE
Antiguo 26-11-2004, 18:05:35   #22
chevota
Gracias.
Atte.
Sebastián.
Hola, lo que tienes que hacer es solo un espaciador de como 5 Mm y nada mas por que la regulacion se la das con el piñon de ataque solo pon el piñon con unas 4 lainas de 1mm y luego mides cuanto te falta para llegar al porta corona y con esa medida haces el espaciador luego regulas copn las lainas pones o sacas hasta que te quede justo.
Tu dif es GM 12 pernos y adelante es dana 44.
Si quieres ayuda o info.. llamame al 226 1066 - 09 784 2508.
te digo esto porque yo lo hice mi hilux esta con dif de suburban
Jose
Antiguo 26-11-2004, 18:05:56   #23
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Chevota
Gracias.
Atte.
Sebastián.
SALUDOS
JOSE
pero aca el problema es otro, Sebastian tiene ejes GM 10 y compro coronas para GM 12 y dana 44
Antiguo 26-11-2004, 18:29:15   #24
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Tambien entendí mal , tú necesitarias las que yo busco, es decir 4.56 para GM 10 p y corona 8.5" .... muuuuy dificil.
Si ya tienes las coronas. porque no cambias los diferenciales?
Antiguo 26-11-2004, 18:42:24   #25
chevota
Empezado por cacov8
El diferencial de la c10 es el mismo Gm 12 pernos.
LLama a esta persona y pregunta el tiene 09 411 5955 el apellido es torres. ( vale como 120.00 lucas completo con ejes )
Antiguo 26-11-2004, 18:46:09   #26
Hernan Iriarte
el gm 12 es relativamente facil de encontrar , pero el dana 44
habria que agregar unas 450 lukas mas en los puros diferenciales, y ademas rodamientos
lo mejor es vender esa pienso yo e importar las coronas pa los GM 10
es mi opinion
Antiguo 26-11-2004, 19:01:11   #27
chevota
Empezado por h_iriarte
es mi opinion
Pero la k5, trae dana 44 adelante y Gm 12 atras creo que es mejor el Gm por algo lo trae esa tremenda camioneta?
Antiguo 26-11-2004, 19:10:05   #28
Hernan Iriarte
es mi opinion
el GM 10 lo traen las K5 tambien, despues del año 81
Antiguo 26-11-2004, 23:48:25   #29
Chevota, arriba se aclara que bombero tiene en su suburban GM10 EN AMBOS EJES del y tras, no D44/GM12 :wink:
Antiguo 28-11-2004, 14:11:57   #30
A T X
Avatar de A T X
shiuuuuuuuu PASTEL !!!!
GM10 Bolt : front /rear
mi compadre lleva como 2 años metidos en twistedandes "tooooooooodos los dias" y todabia no cacha detalles como contar los pernitos (BOLTS) de la TAPITA del diferencial
te wuatiaste ehhh
bueeeeeeee, suerte con la venta
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Compro o cambio Coronas Dana 44 y GM12 4.56 o 4.10 MLOZANO Compran 11 27-08-2006 01:01:54
Vendo coronas Gm, Dana 44, Dana 35, Dana 30. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 22 06-06-2006 17:17:41
Coronas hermanadas dana 44 y gm 12 ( juegos) chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-05-2006 15:43:20
URGENTE - relacion coronas dana 35 Brujis General 4WD 5 29-12-2004 15:13:18
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:13.
