MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12
Hola.
Alguien tiene como conseguirse los numeros de parte (Part number), de todos los retenes que vienen en los diferenciales de una Chevrolet Suburban 4x4 Año 74? (Dana 44 y GM 12 Bolt)
En todas las casas de retenes los venden por la medida a ojo nomás, por eso me gustaría buscarlos por su numero original para asegurarme que sean los mismos, pero de todos los retenes que estaban en los diferenciales, solo 1 tenía el numero legible, el resto ya no se veía.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Mariano , no se si te sirva esto :
1 DRK339BMK Rebuild Kit for Rear Dana-44 with Flanged Axles for 1970-75 CJ/1986 CJ7/1997-01TJ/1994-Up XJ & ZJ $83.95
2 8122409 Dana 44 Differential Cover Gasket $3.95
3A 8124039 Dana 44 Open Carrier - 2.87-3.73 Ratio $61.95
3A 8124078 Dana 44 Open Carrier - 3.92 to 5.38 Ratio $61.95
3B 8124424 Dana 44 - Trac Lok Differential Case - 2.87 to 3.73 Ratio $90.95
3B 8124414 Dana 44 - Trac Lok Differential Case - 3.92 to 5.38 Ratio $90.95
3B 8124424 Dana 44 Case Trac Lok Differential 2.87 to 3.73 Ratio
$90.95
4 8124045 Dana 44 Spider Gear Kit Std Differential
$79.95
4A 8124415 Dana 44 Spider Gear Kit - Trac Lok With Disc Kit & Bolts $142.95
4A 83505432 Spider Gear & Disc Kit for Trac-Loc Rear Dana 44 TJ $169.95
5 994345 Dana 44 Trac Lok Disc Kit $60.95
6 8124071 Dana 44 Differentail Side Bearings & Races - 2 ea. - Timken $37.95
7 8125924 Dana 44 Side & Pinion Shim Kit $19.95
8 8134219 Spicer Ring & Pinion Kit 3.31 Ratio for Dana 44 $249.95
8 7060173X 3.54 Ratio Ring & Pinion Kit for Dana-44 CJ Only - Includes Bearings, Shims & Hardware
$229.95
8 4882841 3.55 Ratio Ring & Pinion Kit for Dana 44 TJ Rear - Includes Bearings, Shims & Hardware $239.95
8 935650 3.73 Ratio Ring & Pinion for Dana 44 All CJ & TJ - Includes Nut, Washer & Bolts
$216.95
8 8124076 4.09 Ratio Ring & Pinion (45X11 Teeth) for Rear Dana-44 with Flanged Axles
$219.95
8 4882844 4.10 Ratio Dana 44 TJ Rear R&P, by Omix Ada $259.95
8 935652 4.27 Ratio Ring & Pinion (47X11 Teeth) for CJ w/Rear Dana-44 w/Flanged Axles
$199.95
8 70601721X 4.55 Ratio Ring & Pinion (50X11 Teeth) for CJ w/Rear Dana-44 w/Flanged Axles
$219.95
8 936137 4.89 Ratio Ring & Pinion 44X9 Teeth for 1970-75 CJ & 1986 CJ7 $199.95
8 224045X 5.38 Ratio Ring & Pinion Kit for Dana-44 CJ
$189.95
9 801367 Nut - Pinion $1.95
10 636570 Washer for Axle Pinion or Transfer Case Yoke
$1.95
11 8124051 Dana 44 Inner Pinion Bearing & Cup $21.95
12 8124052 Dana 44 Outer Pinion Bearing & Cup $17.95
13 636566 Outer Pinion Oil Slinger for 1972-00 for Front Dana 30 & Rear Dana 44 $2.95
14 998092 Oil Seal - Pinion $4.95
14 998092N Oil Seal - Pinion (National Brand)
$5.95
14 4746772 Pinion Oil Seal for TJ Only $6.95
15 649454 Bolt for Ring Gear (Each - 10 Needed)
$1.95
16 994252 1972-75 CJ Dana 44 Axle Shaft - Left or Right $95.95
16 8124778 1972-75 CJ Dana 44 Axle Shaft -Left or Right w/Bearings, Retianers & Seals $129.95
16 4882351 Rear Axle Shaft for TJ with Dana 44 Axle Driver Side $189.95
16 4882350 Rear Axle Shaft for TJ with Dana 44 Axle RH $239.95
16 4856332
Axle Shaft Assembly Passenger Side for 1994-98 ZJ w/Rear Dana-44 w/Flanged Axle $169.95
16 4856333 Axle Shaft Assembly Driver Side for 1994-98 ZJ w/Rear Dana-44 w/Flanged Axles
$169.95
16 5012872AA Spicer Rear Right Axle Shaft for 1999-Up WJ with Hydra-Lok Rear D44
$179.95
16 5012873AA Spicer Rear Left Axle Shaft for 1999-Up WJ with Hydra-Lok Rear D44
$189.95
17 994261 Dana 44 Rear Axle Outer Oil Seal $3.95
18 994258 Dana 44 Rear Axle Inner Oil Seal
$3.95
19 994262K Dana 44 Axle Shaft Bearing - Cup & Retainer (Timken Set 10) $27.95
20 5355719 Right Thread Wheel Stud for CJ Only
$0.95
20 83503053 Wheel Stud; Right Thread (Each) TJ w/ Drum Brakes Only
$1.95
20 4762841 Wheel Stud (with Disc Brakes) $1.95
21 935685 Yoke U-Bolt Style
$29.95
21 83503388 Yoke 26 Spline (Strap & Bolt Design) for 1997 TJ
$39.95
21 2481411 Yoke 26 Spline (Strap & Bolt Design) for 1998-99 TJ
$32.95
22 A490K U-Bolt Kit (Pair) for U-Bolt Style Yoke $4.95
22 A490KS U-Bolt Pair Kit for U-Bolt Style Yoke - SPICER $6.95
23 3240553K Strap & Bolt Kit for Strap & Bolt Style Yoke $5.95
24 7472 Dana 44 Stainless Steel Differential Cover $69.95
2410 Dana 44 30 Spline Lock-Right
$269.95
SD2410 Performance Cross Shaft for Dana 44; 8.5 in. Ring Gear; 30 Spline; Open Diff.
$21.95
92-0444-3000 Powertrax No-Slip Traction System; Open Carrier (ALL) $399.95
92-0444-3020 Powertrax No-Slip Traction System; Trac-Loc Carrier (ALL) $419.95
36315 Warn Full Floating Axle Conversion Kit for 1972-75 CJ for Dana 44 with Flanged A
$749.95
38257 Warn Full Floating Axle Conversion Kit for 1997-00 TBA
Aca hay mas : http://www.wilhelm-tech.com/jeep/mod...4SwapParts.htm
Y aqui venden rebuild kits para Dana 44:
http://www.kdsperformance.com/dana.html
Coronas Reducidas para Dana 44 y Gm12 boelckers Compran 17 17-07-2007 10:53:33
Diferenciales Dana 44 y Gm12 ( Mini Spool ) Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 11-12-2006 15:59:48
Compro o cambio Coronas Dana 44 y GM12 4.56 o 4.10 MLOZANO Compran 11 27-08-2006 00:01:54
Compro o permuto Coronas Dana 44 y GM12 MLOZANO Compran 5 22-03-2006 17:04:54
NECESITO REPUESTOS PARA DANA 44 PLAMBERT General 4WD 0 17-01-2005 21:50:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:03.
