Antiguo 04-07-2012, 12:35:25   #21
ramdala
Avatar de ramdala
Predeterminado Re: Mini proyecto Pathfinder R50 3.5
Empezado por huevox Ver Mensaje
MAESTRO , FELICITACIONES ESTA QUEDANDO , FILETON !! , YO TRATE DE HACER LO MISMO CN MI PAT , PERO DESERTE Y COMPRE UNA RUNNER MAS VIEJA PARA HACERLA!! PERO ME PARECE SORPRENDENTE!! TE DESEO LO MEJOR Y ESTOY ATENTO A TUS MODIFICACIONES Y ADELANTOS , TODAS LAS ENERGIAS!! SALUDOS Y EXITO!!!
Muchas gracias, ahora con neumas MT 32 esta justo lo que quiero !!!
Slds
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2012, 12:44:57   #22
ramdala
Avatar de ramdala
Empezado por claudp Ver Mensaje
Estimado,
Que amortiguadores tienes atras?
Muchas Gracias!
Hola, atrás tiene unos procomp baratos (usd 40 c/u).. ES9000 modelo 929500.-
Hsta ahora andan bien.
Suerte
R
Antiguo 04-07-2012, 12:49:49   #23
Roland
Avatar de Roland
Empezado por ramdala Ver Mensaje
Slds
Felicitaciones. Te quedó de lujo la pega de levante de tu Path.
Además, el tutorial paso a paso es increiblemente preciso de cada detalle que hay que considerar.
Antiguo 04-07-2012, 12:53:26   #24
Roland
Avatar de Roland
Estimados, un concejo: A varios amigos que andaban con Path en el pasado hicieron un par de mejoras. Entre ellas, acortaron la base inferior del amortiguador trasero, ya que golpeaba en cada palo y roca del camino.
Al subir el amortiguador, y sin cambiarlo, logras un poco mas de recorrido gracias al espiral mas largo que tienes y no te sirve de topem para que no se reviente.
Suerte.
Antiguo 04-07-2012, 12:59:26   #25
ramdala
Avatar de ramdala
Muchas gracias !!
La idea era armar algo mas o menos "bolt-on" y que la guía quedara para la posteridad por si hay otro animal como uno que quiera hacer algo parecido.
Me falta agregar que por seguridad llevé a soldar todo el levante y le puse un "link" entre las bandejas para dar rigidez. Mas adelante pongo unas fotos.
Slds
R
Antiguo 04-07-2012, 17:06:21   #26
Roland
Avatar de Roland
Muchas gracias !!
Slds
R
Bajo el punto de vista "bolt-on" te la creo.
Revisaste la barra de dirección. Si mal no recuerdo los terminales son cónicos. Cuando aceleras en 4x4, las ruedas delanteras tienen a aplaudir (shiming). Eso creo se soluciona poniendo terminales rectos..... Cuentame si lo has visto????
Antiguo 04-07-2012, 22:22:49   #27
ramdala
Avatar de ramdala
Hola, la verdad es que la camioneta tiene un andar sin problemas o vibraciones con o sin 4x4.
No me manejo con la terminología... tienes una foto o algo donde salga lo de los terminales conicos creo que las pathys antiguas tienen un sistema de direccion distinto pero no se como se llama.
Slds
Antiguo 05-07-2012, 09:51:39   #28
Roland
Avatar de Roland
Slds
Negativo, no tengo mas datos ni fotos. Como te decía, algunos amigos hicieron los cambios en Path mas antiguas (hasta 1998 +/-).
Antiguo 05-07-2012, 10:18:20   #29
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Muchas gracias !!
Slds
R
Alguna idea de alguien que fabrique las piezas en chilito para realizar dicho levante,me parecio ver por ahi (no recuerdo en que parte pero T/A que habia alguien que los hacia),ya que traerlo de afuera sale bastante carito el tema y que debo tener en cuenta al momento de hacer la transformación,gracias.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2012, 01:36:51   #30
ramdala
Avatar de ramdala
Bueno,
Lo ultimo que hice en la camio fue soldar el levante, me puse a revisar y tenia un perno algo suelto asi que mejor opt por lo sano y solde todo despues de reapretar. Ademas instale un link entre las bandejas delanteras para darle rigidez que quedo muy bueno.
Aca algunas fotos:
"missing link" original, de donde saque la idea:
Aca esta el diseno que hice en camcor:
Y unas pocas de los bloques soldados:
Aca una comparativa con otra path que encontre en el estacionamiento... la foto es de celular...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:39.
