Antiguo 31-05-2012, 22:43:23   #21
Jose Mautz
Predeterminado Re: URGENTE motor cherokee no arranca!!
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
El mio tenia el mismo problema, cambie los sensores que me indicaron y nada.... finalmente cambie los relay de la caja fusible y.... mágicamente volvió a la vida de ahí nunca mas un problema....
despues de arto tiempo, el cherokee sigue sin arrancar... se cambio la bomba, reles y nada, llega pulso, arranca, anda 10 minutos y se para y no parte mas, hasta el otro dia!
Antiguo 01-06-2012, 00:11:57   #22
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Cambiaste el sensor de posición del cigueñal?
Antiguo 01-06-2012, 00:24:42   #23
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
Alguien entendido me dijo una vez que cuando el sensor esta malo , se calienta y no anda mas , por eso hay que enfriarlo para que funcione , pero porque el sensor esta malo y hay que cambiarlo .
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2012, 20:05:39   #24
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Claro que por eso no se ve pisteando.... yo pense que habias solucionado la pana xolo... pero por lo visto... nada... y ahora que estas lejos.. menos yo creo.....
Antiguo 03-06-2012, 01:18:12   #25
Jose Mautz
Empezado por carlocco Ver Mensaje
Carlos
que sensor seria ese?
Antiguo 03-06-2012, 01:19:31   #26
Jose Mautz
no, no lo eh cambiado... tenemos la duda con ese, pero no me eh podido conseguir uno. es de 4 pines. podria ser ese el problema? que se caliente y deje de mandar la señal a la ECU?
Antiguo 03-06-2012, 04:01:14   #27
mitzuco4x4
El CKP o sensor de cigueñal, a ese se refiere carlos, es falla tipica en los cherokee, y dejan de funcionar subitamente.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2012, 11:06:45   #28
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Thumbs up Re: URGENTE motor cherokee no arranca!!
Definitivamente debe ser eso.... Cambie lo antes posible sensor de posición del cigueñal.
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2012, 01:16:54   #29
SALVELINUS
Tengo uno...por ahí dando vuelta...si quieres te lo puedo prestar..
Antiguo 07-06-2012, 02:35:11   #30
Jose Mautz
uff, seria impeque para poder probar, andaré por sus tierras el fds voy al jeepeo!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:37.
