Antiguo 14-02-2012, 13:31:11   #1
Jose Mautz
Predeterminado URGENTE motor cherokee no arranca!!
eso, el cherokee pionner manual 91 no quiere arranca, el jeep se paro sin aviso alguno, solo se apago. revisando vimos que la bomba no estaba trabajando, se dio corriente directa (12V) y funciono impecable, la bomba quedo funcionando con unos cables directos. ahora cuando dimos arranque nos encontramos que este no partia, revisamos chispa y tiene. al momento de revisar inyectores nos dimos cuenta que no hay pulso.
ahora lo mas complicado es que el jeep quedo tirado en la playa (hueicolla para los que conosen) no hay señar de telefono y es complicado el acceso. por lo que la idea es llevar una idea clara y ojala solucionar el problema, ya que por la complejidad del camino tampoco se puede remolcar.
el computador lo sacamos y lo trajimos para probarlo en otro cherokee y de esa forma descartar. a alguien se le ocurreo alguna otra posibilidad de pana?
se agradece cualquier dato.
Antiguo 14-02-2012, 15:53:43   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: URGENTE motor cherokee no arranca!!
lo mas probable es que sea esto (sensor de posicion del cigueñal)
Antiguo 14-02-2012, 19:04:12   #3
Jose Mautz
revisamos el sensor y se ve conectado a simple vista su conexión esta buena, no se midió resistencia por la falta de instrumentos...
Antiguo 14-02-2012, 21:44:28   #4
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Como dicen , lo mas probable que sea el sensor de cigueñal , me paso en plena ruta del raid de atacama , se paro de repente y con suerte andubo un poco y mas y de nuevo de paro y hasta ahi no mas llegamos .
Lo cambiamos y solucionado el problema.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2012, 21:58:51   #5
ISIVIRY
Suele suceder en las cherokees el sensor se ve bueno pero no envia informacion, compralo en alguna desarmaduria en Iquique puede ser lo cambias y debe arrancar sin problemas.
ISIVIRY está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2012, 22:46:37   #6
luba
Como una ayuda.ya que me paso.si tienes tacometro en el tablero.cuando
le estes dando arranque.mira si la aguja marca revoluciones.130 o 200 rpm aprox
si no se mueve,el sensor de posicion del cigueñal estaria dañado y no partira.
Antiguo 14-02-2012, 23:55:13   #7
Jose Mautz
hoy fueron a buscar el jeep. a esta hora no se sabe nada, lo mas probable es que llegen tarde, mañana veremos bien lo del ckp... estaré informando para ver que pasa...
otro dato es que le metimos bencina directo y partio altiro, obviamente duro lo que tenia que durar..¿hay alguna forma de falsear la señal del ckp?
saludos y gracias por sus comentarios...
Antiguo 15-02-2012, 23:01:25   #8
baiker
hiva a decir la bobina pero como dices que parte se descarta, viste la presion de la bomba de bencina, una es que tire y otra es a cuanta presion. consiguete una bomba externa para descartar.
Antiguo 16-02-2012, 15:43:52   #9
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
Xolo...llego el cherokee... cuenta que paso... si necesitas ayuda... avisame... tengo libreta el fin de semana...
Antiguo 16-02-2012, 17:34:09   #10
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
debe estar con susto desde el terremoto en Hueicolla, me lo encontre tomando agua en una zanja....ojala se le fuese el olor...jajjajaj
saludos y suerte con el vehiculo
ullrich está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:56.
