Antiguo 14-01-2005, 13:00:32   #21
Predeterminado Re: ...ignorancia...
Empezado por Roberto Román
Empezado por Tapage
A mi me tinca que los diff traseros del SJ-413 son diferentes que de los SAmuka II .. corriganme si me equivoco ..
Los ejes del 413 son 9 cm más angostos que los del Samurai II, sin embargo tienen la misma relación de corona (3.909:1), además el diferencial delantero es más grande en el 413 y lleva 4 satélites y 4 pasadores (el Samurai I lleva 2 y 2 nomás), el diferencial trasero es igual en ambos.
Lo comento por que .. un amigo este
anda con 34" read locker, 4.16 t-Case y hasta ahora no ha roto nada .. pero otro amigo con un samuka II metio un transfer 4.16 con 4.56 R&P sin locker y a la primera partio .. !!
Ambos con el 1300 solo que el del SAmuka II es inyectado ..
Antiguo 14-01-2005, 14:23:00   #22
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Tapage
El problema es otro ahí, es sabido que los ejes del Samurai II son muy débiles, se tuercen casi de mirarlos. Además que la transfer del II es con cadena en vez de piñones...
Antiguo 20-01-2005, 13:36:34   #23
eldoctor
Avatar de eldoctor
...en fin...corrijanme si estoy equivocado, las alternativas para bloquear atras el jimny son:
A. Manteniendo mi yugos
-Comprar pieza ARB RD72 y compresor
-Hacer bloqueo artesanal INDURA
-Parece que no existen EZ-locker ni detroit ni otros "activables" para mi jeep
B. Cambiar yugos (por toyota, por ejemplo), para los que si existen bloqueos de fabrica mas baratos que el ARB y mas funcionales en pavimento que el INDURA
es asi o no???
Antiguo 20-01-2005, 13:44:19   #24
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
yo atras en el samurai dos tambien tuve un lock right, que entiendo debería servirte para el jimny tambien.
con lock right atras y ARB adelante me mantuve por un año hasta que compre el ARB trasero.
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2005, 14:14:41   #25
eldoctor
Avatar de eldoctor
..este es el catalogo de lockright:
*=models 1510 & 1512 use the stock side gears, models 1530 &1532 replace the stock side gears.
¿que son los side gears? es mejor usar los stock o reemplazarlos?
sale samurai y hasta 1995...¿servira?
Antiguo 20-01-2005, 14:19:54   #26
En ARB es donde entran los ejes ... ya sabes a que me refiero no .. :wink:
Antiguo 20-01-2005, 14:19:55   #27
Rafa Jaramillo
entiendo que uno de samurai I es el que le pusimos a mi samuka. te lo voy a confirmar en todo caso
Antiguo 20-01-2005, 23:12:37   #28
Roberto Román
Empezado por eldoctor
Los "Side Gears" son los planetarios, es mejor comprar un bloqueo que los traiga, pues va a operar mejor que con los planetarios del jeep.
Por lo que he averiguado el diferencial trasero del jimny es más pequeño que el del Samurai, de hecho pareciera que es igual adelante que atrás, en ese caso te serviría el ARB del Rafa para instalarlo en el diferencial trasero. Supongo que podrían hacer la prueba...
Antiguo 21-01-2005, 08:29:45   #29
Rafa Jaramillo
no creo que sean iguales pensando que el diferencial delantero es high pinion.
lo otro es que como productos en ARB debe salir la indicación si son el mismo o no.
Antiguo 21-01-2005, 09:45:55   #30
Empezado por Rafa Jaramillo
Haber estoy revisando el ARB Air Locker Service and Parts Manual, #4 efectivo a agosto del 2002 y tengo los siguientes datos ..
RD87 Suzuki Jimmy Front Only
RD73 Suzuki Sierra/Samurai Front Only
RD72 Suzuki Sierra/Samurai/Jimmy Rear Only
Asumiendo que el sierra ( y en la nomenclatura es donde esta el asunto ) es el Samuka II para nosotros .. tienen los mismos diferenciales traseros .. acá en el manual se habla de todos los modelos con motores 1.3 del 84 en adelante, 26 estrias en los ejes.
La misma teoría para el RD73 pero para el diferencial delantero con 22 estrias.
solucion a cascabelo vitara chupacabras Novatos 26 05-02-2007 13:41:06
consulta vitara automatico samurai xxx General 6 27-03-2006 09:54:14
Raid Aniversario Carabineros-Team Tractornados CHINITA Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 7 30-04-2005 06:37:42
disculpen mi ignorancia yordalve General 13 26-11-2004 00:14:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:28:19.
