Antiguo 04-10-2012, 16:41:03   #21
Predeterminado Re: Vortec 4.3 Duro para partir caliente
Pero cuando la eliminas desconectas el conector? o solo la bloqueas??
Cuando las elimino las retiro del motor , taponeando con un flange y en la programacion se deja deshabilitado para que no tire errores. En otros casos como los EFI Ford hay que instalar unas resistencias para emular la valvula y listo.
Antiguo 04-10-2012, 16:54:27   #22
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Aca no se pudo eliminar de la programacion por que es 95 y el programador era para 98 & UP asi que se va a ir de taponeada nomas y dejarla conectada, por lo que he lograda cachar con esto no deberia alegar el check engine.
Gracias por los datos, les cuento como me va.
Antiguo 22-10-2012, 10:13:21   #23
Hernan Iriarte
Ayer logre probar el cacharro despues de bloquear la EGR con una lata, al calentarse no tuvo problemas en partir, lo que si al cabo de unos 5 minutos que iba andando se me prendio el check engine, le puse el escaner insitu y me dio el codigo P1401, el escaner me indico que era un codigo desconocido, pero investigando hoy encontre esto:
P1401 - GM Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description Exhaust Gas Recirculation Flow Test Conditions
Cause No PCM codes set, throttle angle under 2%, ECT over 180°F, engine speed at 900-1100 rpm, BARO over 70 kPa, VSS over 20 mph, then the PCM detected that the MAP changes monitored during the EGR Flow Test indicated insufficient EGR flow
luego lo borre y no me volvio a aparecer, ¿me ira a seguir apareciendo el bendito codigo?
Antiguo 22-10-2012, 10:26:05   #24
te volvera a encender la luz, es un codigo propio del sistema egr gm, debes descartar la falla y rehabilitar el sistema o dejarlo bloqueado y borrar el sistema del pcm.
Antiguo 22-10-2012, 10:32:53   #25
te reconocera el bloqueo ya que al chequearla mide su efectividad con el map, variacion de presion, asi que deberias eliminarlo del pcm no mas.
Antiguo 22-10-2012, 11:23:03   #26
Hernan Iriarte
Trate de eliminarlo con SVaras pero el programador es para motores mas nuevos, este es 95 y no lo leyo, me va a tocar andar con el scanner nomas apagando la lucecita.
Antiguo 22-10-2012, 13:03:18   #27
pero buscate una usada para probar, de ese modelo no creo tener en los cachureos, solo fijate bien en la disposición del conector.
Antiguo 19-02-2013, 17:32:45   #28
Hernan Iriarte
Actualizando un poco (el problema persiste), bloquie la EGR y sigue muy rica la mezcla, le puse un scanner de verdar y efectivamente no me lee los sensores de oxigeno, el valor de voltaje se mantiene constante en 0,445 volts y no varia el voltaje y se queda en open loop, los sensores que tiene puesto son los originales de 4 cables sin ninguna modificacion en conectores ni nada.
En una de las pruebas que hicimos al desconectar el sensor despues del catalitico paso a closed loop despues de unos segundos, pero al parar el motor y volverlo a hechar a andar se quedo en open loop y no salio de este modo.
Medi la presion de la bomba poniendo un manometro en linea y la presion es estable y adecuada.
Antiguo 20-02-2013, 23:53:52   #29
Los sensores de oxigeno son nuevos?.
Antiguo 21-02-2013, 10:07:20   #30
luba
Mira me he estado sacando mejoras de estos motores,sacando informacion gringa,te sugiero que revises y midas el sensor de temperatura del refrigerante
ECT,si se queda pegado en alta temperatura, acorta mucho los pulsos de
inyeccion y le cuesta partir,espero te sirva.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:29.
