Antiguo 02-10-2012, 12:34:45   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Vortec 4.3 Duro para partir caliente
Srs.
Mi 4,3 Vortec se pone durazno para partir en caliente (en frio parte de mostrarle la llave), el unico codigo de error que me a aparecido es de la valvula EGR, esta la saque y la limpie bien con limpia carburadores y no esta pegada ni nada.
Mis sospechas hasta ahora van por los sensores de oxigeno, actualmente tengo instalados unos marca standard que compre en ebay y el proveedor me juro y re-juro que funcionaban bien. tengo un escanner wifi y varios programas en un ipod y cuando lo conecto siempre me da los sensores de oxigeno como "reading monitors pending".
Estoy tratando de conseguirme sensores ACdelco para probar antes de comprarlos nuevos.
Alguna experiencia?, alguna prueba que pueda hacer para descartar o crucificar a estos sensores?
Mi motor tiene 2 sensores uno justo donde se juntan los 2 tubos que vienen de los multiples y otro despues del catalitico.
Antiguo 02-10-2012, 18:22:22   #2
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
Predeterminado Re: Vortec 4.3 Duro para partir caliente
el unico aporte que le puedo hacer compadre, es que casi todas las work truck, blazer y s-10 que e conocido son duronas para partir cuando están calentes, sobre todo cuando tienen mucho kilometraje, o están con problemas de temperatura. Aunque logicamente no debe ser normal.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2012, 18:51:47   #3
Diablo
Te tengo un Lm7 Turn key de solución !
Antiguo 03-10-2012, 09:10:29   #4
Hernan Iriarte
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
No te escucho satanas.
Antiguo 03-10-2012, 19:50:55   #5
Que presion de combustible tienes al dar arranque? Podria ser bomba al limite de trabajo o problema de alimentacion electrica.
Antiguo 03-10-2012, 20:25:44   #6
Cristian Moraga
en los vortec el 80% de los problemas vienen de la bba. de bencina
Antiguo 04-10-2012, 10:17:09   #7
A T X
Avatar de A T X
que bomba instalaste ?
cuando parte no tiende a botar un leve exeso de humo por combustible?
pican los ojos con el gas de escape?
te empasta bujías - las has inspeccionado?
Antiguo 04-10-2012, 10:52:58   #8
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Los sensores de oxigeno de cuantos cables son?
Si son de 2 cables significa que no traen calentador.
Esos solo sirven si los pones pegados al multiple de escape.
Si el sensor va mas alejado en la linea de escape debe ser con calentador.
Esos son de 3 o 4 cables,
Si la ECU no puede leer los sensores de oxigeno no entrara en Closed Loop.
Te lo digo porque en mi TBI me pasaba.
Los sensores de oxigeno debieran ser universales.
Yo por ejemplo tengo instalado uno Denso Japones de 3 vias en mi 4.3 TBI.
Lo otro es que la ECU ocupa el primer sensor para regular la mezcla.
El sensor que va despues del catalitico solo sirve para dar aviso de que el Catalitico esta malo.
Última edición por CHINO GONZALEZ fecha: 04-10-2012 a las 11:04:50
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2012, 11:37:22   #9
Hernan Iriarte
La presion de combustible no es problema creo yo, ya que la partida dura es solo cuando esta caliente, si lo hecho a andar frio parte sin problemas y si lo paro y lo prendo antes de que se caliente bien no me da problemas, la bomba es la bosh que venden de remplazo para la original para instalacion in-tank.
No empasta las bujias, no hay humo ni tampoco es picante el olor que sale del escape.
Los sensores son de 4 vias y como dices chino creo que no esta entrando en closed loop y por eso puede ser que cuando este caliente se ahogue un poco al partir por estar la mezcla demasiado rica ¿puede ser esto?
Antiguo 04-10-2012, 11:50:10   #10
CHINO GONZALEZ
No se si sera la razon exacta por la cual se pone duro para partir.
Pero es lo primero que deberias descartar.
La ECU no esta grabando los parametros de mezcla optima y que mantiene en memoria y ajusta constantemente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:51.
