Antiguo 30-01-2005, 14:02:55   #21
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
gracia juan luna..
y no has tenido ningun problema despues?
he escuchado que comienzar pequeñas faññas de del motor..
si no esta bien conectado..
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2005, 21:13:22   #22
Juan Luna
por lo menos desde que la compre (septiembre) asta el momento no he tenido problemas ademas que copie la coneccion de otra toyota.
Con respecto del chillido de mi toyota tu conoces el funcionamiento del ventilador de l radiador , parece que trabajan con aceite,ya que el chillido para cuando se calienta y suena cuando se enfria y el ruido se escucha por ese lado que tal si saco el ventilador con el motor frio y me doy una vuelta para descartar .
Antiguo 01-02-2005, 07:33:50   #23
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
mira el ventilador trabaja con un viscoso que esta lleno de liquido ..
lo que podría ser es que el viscoso se haya muerto..
ahora, un chillido, ?? raro..por que cuando mueren no acoplan..
(ósea no zumban, como suena en las mañanas)
ahora lo otro que puede ser es que estén chillando las correas?
podrías dar mas detalles sobre el ruido...
lugar, condiciones , tipo de sonido, etc..
Antiguo 01-02-2005, 21:47:38   #24
Juan Luna
Empezado por LAPOSO
Por lo general las correas chillan sobretodo con aceleraciones fuertes y el sonido en caracteristico pero este chillido es a cierta velocidad sobre 40 y co el motor frio y cuando calienta se corta de repente como si el ventilador acoplara ¿ sera que el ventilador al estar libre chille y luego de acoplar pare? las masas las desarme y engrase rodamientros estaban impeke y al levantar la camioneta y hacerla rodar no suena nada.
Con respecto del tacometro yo lo instale sobre el torpedo a la altura de la calefa pase los cables por la goma del parabrisas y luego baje por el pilar del lado del conductor ahi abajo esta la caja de fuse y puedes sacar el alumbrado y el positivo de contacto por ahi ay una pasada de cables que da serca de la bobina.
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
hilux 90 4x4 D/C (yugo del.) Jorge Heuser Venden - Vehiculos 4X4 11 18-07-2007 19:19:11
Toyota Hilux 2000 en desarme Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 26 28-10-2006 13:49:23
Hilux 2001 full para desarme Mario Zamora Venden - Vehiculos 4X4 10 05-08-2006 18:10:14
diff hilux 2000 trasero completo o en desarme Alberto Bravo Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 28-06-2006 10:24:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:33.
