Antiguo 24-01-2013, 15:44:42   #21
Juan Luna
Predeterminado Re: Runner con problemas de arranque!!!
y el CKP¿?
Crees que pueda ser el sensor de cigueñal??? es solo al arranque, luego de la partida anda de maravilla, el viernes pasado hice 800 kms en el dia y cero drama... solo al arranque,...
Antiguo 24-01-2013, 15:55:45   #22
Me tocó ver en un camión de un colega en donde el ckp alargaba enormemente el arranque, pero cuando arrancaba funcionaba todo ok, se puede revisar visualmente que no tenga daño, la resistencia y/o con osciloscopio.
Antiguo 25-01-2013, 13:53:45   #23
pradosurf
yo tengo un prado 3RZFE creo que tiene el mismo motor de arranque que la runner y tiene el mismo sintoma, para partir aveces se demora o hace un arranque cortisimo, pero nunca la di mayor importancia, me acostumbre, pero ahora que veo este post voy a darle una vuelta a ver si encuentro algo
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 14:18:58   #24
Juan Luna
Empezado por pradosurf Ver Mensaje
No creo que sea motor de arranque, ya que gira bien, el tema es por chispa o combustible, yo le echaba la culpa al corte de inyección de la alarma, pero con los comentarios de otros usuarios cache que es otro el problema...
Antiguo 30-01-2013, 21:16:08   #25
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
yyyyyyy.....Después de comenzado este post, nadie ha cambiado la bomba??? Así como para no ser el primero en probar…
La última vez que probé, me fui con cambio de rodamientos de masa y el zumbido no era de rodamiento (al parecer era de neumático) … por eso nos costó tanto pillarlos jajaja
saludos...
petitlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2013, 23:23:39   #26
Juan Luna
Y??? alguien pillo el detalle... la mia sigue igual, me molesta, pero aun no pillo la falla... lo que voy a hacer es una limpieza de inyectores... a ver si mejora...
Saludos.-
Antiguo 01-04-2013, 23:31:51   #27
F.JUGO
el motor del que hablan es el 5vz el 3rz es 2.7 , has revizado la bomba de bencina? estas se queman o pierden potencia cuando se usan con poca bencina en el estanque ya que la bencina actua como enfriador de la bomba, por casualidad la camioneta no esta consumiendo agua si fuga aparente? si es asi puede ser culata fisurada y en caliente se llena la camara de combustion con agua y no parte.
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2013, 23:37:13   #28
Zeta.
Avatar de Zeta.
Me sucedió una experiencia parecida a la de uds en un automovil(Honda), en frio partía bien, en caliente a veces no partía, había que esperar un poco, y darle arranque nuevamente después de unos minutos. El problema era soldaduras frías en el relee de la bomba de bencina. La solución; volver a soldar los terminales del relee, nunca mas fallo.
Antiguo 06-08-2013, 19:20:41   #29
Juan Luna
Y, alguna novedad??? lei en un foro gringo que tenia la misma falla y tampoco dan con el detalle...
Antiguo 07-08-2013, 10:42:55   #30
lalo ossandon
Contactar con lalo ossandon a través de MSN
hola juan tuve el mismo problema con mi runner motor 3vz v6 el cambio de la bomba es muy importantes ademas cambie tb las bujias y se soluciono el problema ojo con la bomba que compres debe ser de alto flujo ....
lalo ossandon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:41.
