Antiguo 20-04-2015, 09:31:34   #291
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Land Cruiser UZJ-70 VVTi - Clones
Creeme que es real, como he comentado tengo una planta de zincado electrolitico y te imaginaras que trato de zincar todo lo que sea posible ....jejeje.
Lo mas claro y tipico es tratar de zincar resortes rigidos o seguros seggers, siempre se quiebran al tratar de montarlos. Lo de los pernos es mas complicado, los instalas y al dia siguiente los encuentras cortados.
http://www.celofasteners.com/web/con...rogenacion.pdf
Pero estamos hablando de pernos de alta resistencia (grado y dureza) cuando realmente estan haciendo su pega, es decir montados con torque y trabajando es su zona elastica, no con aprietes solo de "armado".
Lo que ocurre es que el el hidrogeno en el proceso del zincado se incorpora entre la estructura de carbono y deja el material en un estado de tension, luego cuando torqueas es muy posible sobrepasar ese limite elastico.
No es algo seguro pero si probable.
Antiguo 21-04-2015, 10:27:09   #292
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por -IronPig-Cnc- Ver Mensaje
Nosotros hemos cortado ese Flange de cárter y tenemos el Cad
Hola, tienen la casilla llena, envié correo no sé si les llego. Favor confirmar.
Antiguo 25-04-2015, 03:38:37   #293
pele
Tiempo sin etrara leer, yo hace buen tiempo econtre variascosas de 2uz entre ellas el carter usado aqui http://www.hollanderparts.com/used-a...-58618b~8-cyl/
Esbuena solucion al problema
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2015, 09:41:36   #294
Juan Pablo Clon
Empezado por pele Ver Mensaje
Tiempo sin etrara leer, yo hace buen tiempo econtre variascosas de 2uz entre ellas el carter usado aqui http://www.hollanderparts.com/used-a...-58618b~8-cyl/ Esbuena solucion al problema
Hola ese carter de 2uz es centrado, y por tanto es el mismo que tiene mi motor, (lo compré con carter de 2uz), sin embargo si bien mejora respecto al carter delantero que trae el motor, no me sirvió, por eso la idea es hacer el carter a medida.
Antiguo 25-04-2015, 10:41:58   #295
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
JP contáctolo por FB. Es más fácil.
Antiguo 25-04-2015, 14:38:52   #296
FOURWHEELROD
Empezado por OAM Ver Mensaje
Buena explicación Oscar! con esto mas de alguien va a mandarte a zincar los pernos de rueda de alguna suegra.
Antiguo 27-04-2015, 10:26:37   #297
Juan Pablo Clon
Ya lo hice pero nada aún.
Antiguo 08-05-2015, 20:44:00   #298
Como va el Swap?????
Antiguo 15-05-2015, 12:35:47   #299
Juan Pablo Clon
Avanzando, ya está con soportes de caja y motor, y se está haciendo el carter de nuevo, ya que el central no sirvió.
Terminando de instalar radiador, etc.
Antiguo 15-05-2015, 16:25:41   #300
Ah, perfecto. En general entra bastante bien con el central, e incluso algunos con el delantero, pero con carter trasero te vas a la segura.
Si te llegara a topar el filtro de aceite, este adaptador es bbb
http://www.ebay.com/itm/331182076683...%3AMEBIDX%3AIT
Motor 1HZ con turbo en Land Cruiser HZJ75 DESERTICO General 4WD 10 19-03-2012 03:06:40
Turbo en motor chevy 350 patagon General 4WD 30 03-11-2008 00:07:30
hilux 2rz turbo Camellin General 4WD 3 09-04-2007 17:19:38
2rz turbo?? enga89 General 4WD 10 10-07-2006 13:26:41
vitara 1.6 turbo CASALEX General 4WD 5 14-10-2005 08:08:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:06.
