Antiguo 03-11-2009, 21:33:20   #291
Juan Luna
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Ya tengo todo el sistema electrico funcionando... me tenia loco un corte y era que el orden del motor limpia parabrisas es diferente y eso me producia un corte...
Lo unico que me esta watiando es el marcador de bencina... estoy conectando el del 22re al ramal del 2rz y no me funca... probe el marcador afuera con una bateria de 9 volts media gastada y funciona... pero en la camio no... si la dejo la aguja en el medio se va a vacio... pero no sube. obvio que la camio tiene bencina...
Alguien sabe si tiene fusiblee aparte o es comun para el tablero????
SAludos....
PD: Ya falta menos...
Antiguo 04-11-2009, 12:15:51   #292
FOURWHEELROD
SAludos....
A mi me pasó lo mismo con la aguja... llega a 3/4 con el estanque lleno y cuando llega 1/4 hay que hecharle bencina!!! sino quedo en pana luego. Al final me acostumbré a este rango y listo.
Antiguo 04-11-2009, 12:25:26   #293
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
SAludos....
Revisa los contactos del circuito del marcador. El flotador mueve una resistencia variable y el marcador mueve la aguja según el voltaje que tiene en un rango dependiendo de la resistencia variable. Si tienes algún problema de contacto, (conectores, terminales sulfatados), actúa como otra resistencia en serie y por ende descalibra el circuito.
Antiguo 04-11-2009, 13:16:14   #294
fire-fighter
Avatar de fire-fighter
Contactar con fire-fighter a través de MSN
Prueba con algun tester de luz, para ver donde te llega la señal de la bomba al tablero y lo deberias encontrar, y sino es como dice el muchacho, la resistencia puede que haya problema, fijate bien en el color del cable y no deberias tener problema
fire-fighter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2009, 13:54:27   #295
Juan Luna
En mi caso no marca nada y el estanque esta con 20 litros... ni siquiera sube asta el minimo...
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Revisare el conector del flotador...los del tablero los limpie todos... segun yo no estoy bien conectado..
Empezado por fire-fighter Ver Mensaje
Ahora voy a hacer la misma prueba de la bateria de 9 volts pero directamente en el ramal antes de que baje de la cabina en el piso...
Gracias.
Antiguo 04-11-2009, 14:16:34   #296
Juan Luna
Efectivamente, tengo identificado los cables... con la bateria de 9 Volts la aguja se mueve bien... pero de esos cables, en el que lleva el voltaje al flotador tengo 5 volts, y retornan 3... lo que hace que la aguja se mueva pero leeeeeentamente lo cual no me percatava pero al dejar un rato el contacto habierto la aguja llega hasta entre 1/4 y 1/2 estanque lo que debiera equivales a los 20 litros que tengo app...
Veremos como se comporta ya en uso, talves con el motor en marcha funcione mas rapido...
Lo otro es que cuando cierro contacto la aguja no se ba abajo tampoco...
Antiguo 04-11-2009, 14:45:19   #297
fire-fighter
Ese tipo de tablero no baja la aguja del combustible, a diferencia del tablero antiguo.
Antiguo 04-11-2009, 14:48:30   #298
FOURWHEELROD
Correcto!, no se baja al apagar el motor.
Antiguo 04-11-2009, 14:54:13   #299
Juan Luna
PUUUFFF me estoy quebrando la cabeza de puro we....
Antiguo 04-11-2009, 15:02:03   #300
fire-fighter
JEJEJEJE, detalles cosas que pasan
que salga luego ese proyecto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:46:54.
