Herramientas |
#3101 | |
Engine Coolant Temperature 79 C 76,00 78,79 81,00 (Valor medido, minimo, promedio, maximo) Saludos. |
#3102 |
IAC en ambos casos. Mi más humilde opinión .
#3103 |
Señores
ando en busqueda del juego de discos del diferencial LSD de un trooper 2.6 año 91. alguien sabe quien los puede tener?, o por ultimo el LSD Completo? algun trooper en desarme? |
#3104 |
Podría ser pero, en el Trooper no se tira a parar el motor en algún semaforo o algó así, no tiene problemas de aceleración o chupadas, lo que sí haciendo memoria, cuando tengo que andar en ralentí recien encendido, se siente como avanza y se queda, avanza y se queda, no se si entiende, lo que es coherente como se muestra en el video que puse, en el segundo video acelerado como a 3000rpms, se siente en el ruido del motor que acelera y desacelera.
Voy a medir de nuevo y dar unas vueltas. Saludos. |
#3105 |
#3106 | |
#3107 |
Para complementar.
1.- Me metí debajo a ver el sensor, esta por el lado del conductor 2.- Es UNO solo, no encontré otro. 3.- DENSO 065500-4980 01B24 8-9717229-3 (codigo isuzu), 4 CABLES Adjunto video en acción (3 minutos) con los distintos valores de Sensor, MAF, RPM, VSS (velocidad) http://youtu.be/V8ryIg0sirc Voy a limpiar cuerpo de aceleración y válvula. Nota: Alguien se podrá paletear y tener su Trooper acelerado en 2500 y fijarse si baja o sube las RPM'S. Ojala grabar video. Última edición por R.V.M. fecha: 12-03-2013 a las 23:11:44 |
#3108 | |
#3109 |
John acá va la foto del conector del computador.
#3110 |
