Antiguo 13-09-2011, 16:18:43   #311
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
Vamos avanzando. ahora hay quer analizar cual es la mejor mopcion para montar el radiador y el o los electros, la verdad es que no hay mucho espacio....
Alguien por ahi que tenga una foto de un radiador montado full apegado ala mascarilla, bajo el frontal?
lo tienes estacionado al lado de tu jeep
en mi samuka esta pegadisimo, solo con electros
Antiguo 13-09-2011, 16:37:54   #312
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Sip pero tus electros estan por fuera, quiero tratar de conservar la mascara.
Antiguo 13-09-2011, 17:14:54   #313
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Te puedo decir!
Cagaste,!
O alargas o por fuera !
Antiguo 13-09-2011, 17:41:02   #314
Hernan Iriarte
Ummm, no quiero alargarrrrr, vamos a cortar el travesaño para meterlo bajo la mascara y hay que modificar la entrada del agua que da justo con el alternador y jugar al milimetro pa meter un electro lo mas plano posible.
cuantos cfm se requerirarn pa enfriar este motor con un radiador de 19x22" de doble corrida?
Antiguo 13-09-2011, 21:29:07   #315
Hernan, en el Samu de SCerda se instalo un electro de BMW pusher (por delante) era de super bajo perfil y enfriaba perfecto al 5.0, no tengo fotos pero en este video se ve instalado y la mascara quedaba sin tocar.
http://www.youtube.com/watch?v=uf8ByT-6Fis&NR=1
Antiguo 14-09-2011, 15:13:49   #316
Hernan Iriarte
Hoy estuve en SOS viendo el tema radiador, finalmente vamos a cortar el travesaño y lo vamos a meter bajo el frontal, cosa que la tapa aparexca entre la parte superior del frontal y el capot, voy a poner 4 electros mas pequeños, 2 de 7" (1500 CFM) y 2 de 9" (1500 CFM) para que al centro del radiador y donde va el damper de la bomba quede mas espacio, deberian quedar aprox 1" entre los electros y el damper.
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 14-09-2011 a las 16:26:11
Antiguo 14-09-2011, 15:20:38   #317
Hernan Iriarte
Estos son los electros, 8A cada uno, mi idea es conectar los 2 de 9" al bulbo de temperatura y los 2 de 7" los voy a dejar a un switch en la cabina.
Antiguo 14-09-2011, 16:19:54   #318
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
cuantos DAMPER TIENE TU MOTOR?
es polea jil
Antiguo 14-09-2011, 16:23:26   #319
Alberto Bravo
oye y a quien le pediste asesoria para comprarlos.. o te asesoraste tu mismo?
quizás que te llegue un extractor de humo para cocina! jajajajaj
Antiguo 14-09-2011, 16:26:41   #320
Hernan Iriarte
es polea jil
y que dije yo?
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:18.
