Antiguo 06-09-2006, 22:40:38   #331
piraña
Avatar de piraña
Empezado por fredywongin
muy lindo tu proyecto .un concejo trata de poner en las puntas unas rod-end ,porque el terminal no te dara mucha firmeza ,ademas trata de poner una bomba de fiat 132 (tiene los litros que necesitas ) mi direccion es hidrostatica y estoy poniendo una de estas ,bueno mucha suerte y adelante .
no encuentro que los terminales de direccion no sean firmes, estan hechos pa ra la direccion, en todo caso si se rompen nos vamos por las rotulas, son nuestra 2da eleccion, usaremos una bomba chevy con radiador y reserva, en todo caso no me sorprende que uses algo fiat, nosotros pusimos calipers de fiat con freno de mano, parece que los italianos son medios sobrbredimencionados.
Antiguo 06-09-2006, 22:54:26   #332
fredywongin
Thumbs up hola
Empezado por piraña
si ,es verdad porque el maestro que me esta fabricando los cilindros, para los rockwell mios me pidio esta bomba .porque la de chevrolet no dio los litros necesarios .no es sean malos solo recuerda los neumaticos MAS el peso de tus diferenciales ,masas reductores ,es mas que nada por seguridad .yo me traje una original EGR con este sistema y tenis rod-end ,pero la vendi era muy mamona para lo que me costo .
fredywongin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2006, 23:10:39   #333
piraña
Avatar de piraña
Empezado por Buka
se ve como un simple amortiguador :neutral:
hola, es un cilindro para que haga lo de la foto, va hermanado con la direccion normal, la gracia es que esta no hace esfuezo sobre el chassis sino sobre el yugo, la foto es mas clara que yo. saludos
Antiguo 07-09-2006, 01:39:54   #334
Buka
Empezado por piraña
ahhhhh!!! y adonde van a parar esas mangueritas?
Antiguo 07-09-2006, 01:43:15   #335
Empezado por Buka
La caja de direccion igual es como una especie de piston, que va para un lado y otro, segun se controle cuando tu doblas y mediante engranes mueve el pitman. En el fondo de la misma caja se sacan dos conecciones para que el cilindro hidraulico trabaje como en serie con la caja, funcionara todo igual solo que con mas caudal.
EABO-2006
Antiguo 15-09-2006, 14:26:11   #336
OAM
Avatar de OAM
lleve unas piezas a soldar a la casa de Fanta y dejenme decirles que la pega que esta haciendo este won en esa camioneta es infartante..... para alguien que sabe lo que es cortar, doblar, presentar, pinchar, medir, soldar, galletear, etc. mirar cada detalle del trabajo en esta camioneta, es....es.... ha.....haaa.........aaaaaaa orgasmico 8-)
Antiguo 16-09-2006, 13:01:08   #337
EARLY BRONCO
Hoy pasé por la casa de fantasma, ya ha tomado demasiada forma, queda poco parece, siempre que piraña no se pegue otra idea, ahora si que se ve impresionante con los boggers
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2006, 23:15:10   #338
piraña
Avatar de piraña
Empezado por EARLY BRONCO
la verdad es que ideas me sobran pero el fantasma ya me bloqueo del messenger y cambio celular para no escucharlas, jjj
Antiguo 20-09-2006, 16:02:20   #339
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por OAM
JAJA WENA !! CUANTO FUERON EN EL RATO??
SL2
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2006, 02:20:10   #340
piraña
Avatar de piraña
no se por que edgardo no pone fotos, yo tengo repocas ha ca van las unicas 2 de los avances y una de una posible falla de termostato que voy ha tener. saludos
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 19:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 17:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:11:38.
