Herramientas |
#361 | |
Ja ja ja, asi seran de caros esa gente de Argomedo. Ando investigando los del diff para cambiarlo. Ya vere mas adelante! Saludos |
#362 |
Apliqué cubrerueda en "japonés"... ni tan bonita me quedó un poco mushoo... mi polola piensa que "TEQ" significa... "Te Quiero"
pero al menos saqué la tapa de plastico original q tarde o temprano me la robarían.... no he podido encontrar una tuerca de seguridad para eso. Donde se compran esas tuercas de seguridad largas para el perno central de la tapa plástica del repuesto??
#363 | |
Se ganan puntos con la señora y los mensajes en el jeep... jajajaja
lo de la tuerca, una buena opción BBB. es mandar a una torneria y hacer una personalizada creo que es mas segura Cita:
#364 |
#365 | |
Investiga un poco a ver! Acabo de comprar la lampara de techo trasera de la Prado 5 puertas. Ustedes saben que las 90 o Prados 3 puertas no trajo de fabrica esa lampara pero si sacan un poco la parte de atras del techo de la 90, veran que esta el hueco en la carroceria para colocarla. Mañana comprare un par de metros de cable y desde la lampara del medio llevare ese cable hasta atras para poder colocarla. Ademas hay que cortar bien un rectangulo en la tapiceria del techo para colocar la lampara. Esa lampara hace falta y ademas queda original!! Saludos |
#366 | |
Saludos! |
#367 | |
1- Comprar la lampara de techo trasera de Prado 5 puertas. 2- Comprar 2 metros de cable sencillo que se usa para conectar las cornetas o parlantes. Son un par de cables que vienen pegados ( uno rojo y uno rojo con negro ). Comprar tambien unos terminales pequeños para hacer la conexion del cable a la lampara. 3- Comprar una cuchilla exacto ( aqui le decimos asi ). 4- Un pica cable ( para picar el plastico que cubre el cable no el cobre y tambien para picar el cable por completo ). 5- Teipe negro de electricista. Lo primero es sacar las dos tapitas sujetadoras que estan en la parte de arriba del techo en la parte de atras. Al bajar un poco el techo, veras el hueco donde va la lampara con sus dos huecos para los 2 tornillos. Sacar la lampara de techo del medio ya que tenemos que hacer la conexion alli para la lampara trasera. Hay que cortar la tapiceria del techo cortando con el exacto fijandose del hueco de la lampara de la carroceria. Yo fui abriendo el hueco poco a poco hasta que logre hacerlo ( no tiene que quedar perfecto ya que la lampara tapa los desperfectos). Los huecos de los tornillos lo haces con los mismos tornillos cuando se vaya a colocar la lampara. Con un alambre grueso, amarrar el cable a el para poder pasarlo de atras hacia adelante ( es mucho mas facil que bajar el techo completo ). Al tenerlo adelante procedemos a la conexion de esos cables que pasamos, con los que ya estan adelante que encienden la lampara del medio. Tenemos que cortar los cables ( cortar el plastico, no el cobre conductor ) de la lampara del medio para poder pegar los de la lampara trasera. Rojo con rojo y rojo negro con rojo negro. Colocar teipe negro. Luego cortar el excedente de cable y conectar los cables en la lampara trasera. Colocar los tornillos ya que uno de ellos tanto en el medio como atras, sirven de tierra para que las lamparas enciendan. Probar en las dos posiciones: On y Door. Si las dos encienden, se termina de armar y a disfrutar de luz trasera que tanto hace falta. Y asi queda: ![]() Uploaded with ImageShack.us Saludos |
#368 |
Muy buena idea, siempre he encontrado muy oscura la zona de carga del Prado, el modelo siguiente incluye esa lampara en la versión 3P.
El problema que en Chile no llegó el modelo de 5P, se podrá poner una lampara de maleta de Runner, o directamente la central de Hilux o algún otro Toyota del mismo color de tapiz?? |
#369 |
Ideal sería conectarlo al interruptor de la puerta trasera para poder dejarlo en "DOOR" y que se encienda al abrir la puerta. Hay que desarmar más pero no creo que sea muy complicado.
#370 | |
De poder, se puede poner casi que cualquier lampara, la cuestion es que en ese tipo de cosas me gusta lo mas original posible. Ademas la lampara original es la mas facil de instalar! Saludos |
