Antiguo 23-03-2005, 16:56:59   #31
chotito
lo compre en 10 de julio. a la noche doy ladireccion mas exacta,
quiza tiene los neumas desbalanceados
Antiguo 24-03-2005, 10:19:52   #32
3/4 BruGteK
Avatar de 3/4 BruGteK
Contactar con 3/4 BruGteK a través de MSN
Empezado por Gringo
Lo que tu tienes, si es tanto que te llega a asustar, no es shimmy, es death wobble y lo mas probable es que sea un tema de caster como dice Hakuna. Lo que te está pasando es como la rueda del carrito de supermercado que se vuelve loca. El caster es la inclinacion del plano horizontal de viraje. Imaginate una bicicleta con la horquilla derecha hacia abajo. Tendria el mismo problema, por eso que tienen una inclinacion (caster). No se si es regulable en tu jeep. Si fuera regulable (por ejemplo durango), lo puedes solucionar en una alineadora, de lo contrario (por ejemplo grand cherokee), tendrias que modificar el angulo del eje.
Suerte,
Gringo
Claro a mi me pasa eso pasando los 60 kms por hora aunque este liso el camino... El jeep lo tengo levantado 3.5" suspension y 1.25" de body, y bueno lo tengo con unos neumaticos 33 y con llanta de 10 , y al principio solo apretaba todo lo suelto y se arreglaba, despues cambie el amortiguador de direccion por un rancho 5000 y ayudo pero siqgue sin solucionar el problema , ya no funciona... pero bueno ahora creo q tendre que inclinar el caster... es la ultima opcion...
3/4 BruGteK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2005, 19:06:55   #33
Cristian
A mi me pasa lo mismo, despues de hacer SPOA, me tinca que quede con problemas de caster, para solucionarlo debo hacer una cuña para poner entre el eje y los paquetes?, o a alguien se le ocurre algo mejor.
O acorto los candados delanteros ?
La velda, es que vibra que da miedo, pense que era balanceo, pero solo una rueda delantera esta mal, tiene 150 grs de desbalanceo (y no hay espacio para ponerle mas plomos )
Que hago, porque me da "julepe" andar.
grax
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2005, 19:32:03   #34
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Cristian
¿Pusiste candados muy largos? Por lo demás si hiciste SPOA lo más lógico es dejar candados originales.
Si las perchas delanteras las pusiste paralelas a las originales el problema de caster no debiese venir por ahí, si no las dejaste paralelas pon unas cuñas para corregir, es lo más sencillo.
Antiguo 11-05-2005, 19:53:03   #35
maxsj410
Predeterminado Re: DIRECCION VIBRA SOBRE 60 KMS
yo llevo como 2 años asi le puse llantas desplazadas y balancie y kedo vibrando entre 60 -70 pasando de 70 no pasa nada
otro amigo cambio la hoja madre del lf 20 y tambien balanceo lo a revisado pero nada tambien como 2 años ,n al menos todavia no se nos salen las ruedas .. . . :D
Antiguo 11-05-2005, 21:32:18   #36
Cristian
La verdad, es que tenia unos tremendos candados (de Antes) y yo los corte, pero no se cual es la medida original.
Segun el que me las soldo, quedaron perfectas, medidas con un nivel, pero yo no vi cuando lo hicieron, asi que todo puede ser........
Antiguo 12-05-2005, 17:59:18   #37
Lo qeu pasa e sque no es un asunto de bajar largo de shackles por que si .. osea la idea es que recuperes grados de caster .. es un tema presiso y delicado ..
Yo comenzaría por ir a una alineadora para ver como andan esos valores de caster .. y luego, corrigo el angulo deacuerdo a los valores que ya tengo.
Antiguo 12-05-2005, 22:01:28   #38
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Empezado por cristianfaba
DONDE COMPRO UN RANCHO 5000??? :? :?
En Atlanta....dies de julio entre Sn Fco. y Sta. Rosa ( bienen con kit de intalación)
Sl2.
Guille......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2005, 18:03:14   #39
Cristian
Alguien puede poner una fotito del eje delantero de un samuka en "buena" posicion, necesito ver el angulo que tiene el piñon de ataque con respecto al suelo, asi lo comparo con el mio, y veo al ojo si tengo problema de caster
Grax
Antiguo 16-05-2005, 17:58:57   #40
Cristian
ya pohhh cauritos
Nadie tiene una fotito para ver el angulo del eje de entrada ?
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 23:58:34
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:54.
