Antiguo 23-04-2015, 15:18:03   #31
V A M P I R O
Predeterminado Re: problema con motor izusu 4fg1 2.4 diesel
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Te refieres al ultra famosos y conocido por pocos 1 hd-t de 170 caballos??
Bonito... cuando lo tiramos contra el "anémico" 4ZD1 ??
VMP
Antiguo 23-04-2015, 15:32:10   #32
Wata V8
Edad: 35
VMP
cuando ande....no rompas.....y vendas el cheroke.... upssss
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2015, 15:54:13   #33
V A M P I R O
Mira Wata, bien sabes que un par de patadas al acelerador, una pasada bajo la manguera para botar la costra de polvo, una cabeza de chancho y queda listo para el combate, de ahí puedes seguir tu y si me va mal contigo.. Saco el Cherokee jajajaja
Antiguo 23-04-2015, 16:07:39   #34
Wata V8
Edad: 35
aun asi sacando tu cherokee no me ....tu sabes la caja !
adios!
Antiguo 28-04-2015, 14:40:01   #35
polaris261
Edad: 31
Volviendo al tema del motor, mi luv originalmente tenia motor 2.3inyectado, donde se supone que se.ncuetra el computador?
Le entra el motor v6 3.2 de la luv mas nueva?
Teniendo en cuenta que mi luv es año 94
polaris261 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2015, 14:21:46   #36
polaris261
Edad: 31
alfinal le puse anillos nuevos al motor y quedo andando bien, suena bien, esta parejo, pero tengo un pequeño problema, lo tengo montado en un carrito para probarlo y al echarlo andar parte altiro, lo dejo andando sus 5 minutos ( con el agua y aceite a nivel) y al apagarlo y querer echarlo a andar denuevo este no anda, gira pero no parte, porque puede ser?, el motor no se calienta, eso si ,tengo el alternador desconectado, sera que la bateria se descarga y por eso es que no quiere partir despues? saludos!!
Antiguo 09-05-2015, 15:28:27   #37
polaris261
Edad: 31
up up up up up up!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 09-05-2015, 16:28:02   #38
unimog-s
Chuta que has sufrido con este motor, si la bateria puede mover bien el motor deberia partir, asique no creo que sea bateria, revisa el sistema electrico puede que tengas algun cable suelto, la bomba devpetroleo no la tocastes o si?? Esta calada en avanse como la tenias antes??
Antiguo 07-05-2017, 17:44:21   #39
javiertrooper
como te fue al final=?
javiertrooper está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:28:13.
