Antiguo 29-03-2015, 05:44:09   #1
polaris261
Edad: 32
Predeterminado problema con motor izusu 4fg1 2.4 diesel
Hola nuevamente vengo a consultarles porque tengo un problema on el motor de mi camioneta es un motor isuzu 4fg1 de 2.4 litros sin turbo, elmproblema que tengo es que al arrancar el motor este tiende a apagarse o si no se apaga queda tan irregular y humeando demasiado, al principio empezo con un ralenti irregular como si un inyector no estuviese haciendo su pega,mande a limpiar y calibrar los 4 inyectores y el problema no se soluciono, la solucion parche fue adelantar un diente la bomba, duro un tiempo y volvio a fallar de la misma forma, ayere saque la.bomba la limpie y estaba media tapada la cañeria de entrada de petroleo, saque lo q estaba tapando y la instale denuevo y ahora esta peor, parte al.giro de la.llave pero si no la acelero se apaga aparte de humear blanco en exceso, si alguien tiene alguna idea de que cosa revisar ennla bomba o tiene un manual de despiece de la.bomba me seria de mucha ayuda, la bomba es una zexel (diesel kiki) ve 4/10 2200 me.parece mucho
gracias de antemano
saludosss
Última edición por polaris261 fecha: 30-03-2015 a las 18:36:53
polaris261 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2015, 19:55:37   #2
Max
Contactar con Max a través de MSN
Predeterminado Re: problema con motor izusu 4fg1 2.4 diesel
Si humea blanco lo más probable es que te haya quedado atrasada. Revisa que no te haya quedado corrido un diente.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2015, 21:27:51   #3
polaris261
Edad: 32
Hola esta en su posicion correcta :(
Antiguo 29-03-2015, 22:10:27   #4
oruga37
primero que todo , conectale un bidon con petroleo directo a la bomba para descartar problemas de alimentacion tapada o filtrando aire . si con eso no hay un verdadero cambio o solucion es probable que el problema sea un piston que se esta agarrando a la camiza ...... como anda la temperatura ???
Antiguo 30-03-2015, 02:34:45   #5
polaris261
Edad: 32
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
ahora que dices lo de la temperatura, hace tiempo atras un dia circulando en ciudad, en plano, nisiquiera forzando el motor, con su termostato original funcionando, derrepente empezo a subir la temperatura de manera absurda, la aguja se disparo pa arriba y revise el radiador, seco, le eche agua, anduve un par de cuadras denuevo lo mismo, por lo que le saque el termostato y con eso mejoro un poco la temperatura, pero aun asi se calienta mucho mas de lo que se calentaba tiempo atras sin termostato, por darte un ejemplo si antes sin termostato me marcaba menos de un cuarto del recorrido de la aguja ahora se mantiene hasta un poquito menos de la mitad, pero mas alla no sube...
ahora, si cambio anillos mejoraria el asunto?
SAludos y gracias por sus respuestas!!
Antiguo 30-03-2015, 16:54:49   #6
unimog-s
pero para donde se fue el agua!!!!!!! no te llamo la atencion que desapareciera el agua!!! saludos.
Antiguo 30-03-2015, 17:01:24   #7
polaris261
Edad: 32
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
totalmente, pero ni idea para donde se pudo ir, se evaporo?
Antiguo 30-03-2015, 17:09:57   #8
unimog-s
a ver, si se pego un calenton tienes 3 variables de donde se fue el agua, 1 es el aceite, 2 a la camara de combustion y 3 que se caiga por alguna manguera rota al suelo o la tapa del radiador mal puesta, si se fue al aceite o a la camara de combustion, tienes un problema serio, de los cuales podrian ser:
que se torcio la culata.
se perforo la empaquetadura de culata
se triso la culata o algun cilindro
ahora si te mandastes un calenton, es poco provable que sea algo sencillo de arreglar.
Antiguo 30-03-2015, 17:19:36   #9
polaris261
Edad: 32
cierto, ahora que me lo recuerdas, cuando me paso eso, la camioneta filtraba mucha compresion hacia el agua, y habia sobrepresion en el sistema de agua y me tiraba mucha agua hacia el vaso de expansion que va conectado al radiador, en resumidas cuentas, cambie empaquetadura de culata, rectifique culata y se redujo considerablemente, ahora ya o pierde agua, pero se sigue calentando, no en exceso, pero el motortrabaja como si estuviese con su termostato puesto, pero no lo tiene!
Antiguo 30-03-2015, 17:26:01   #10
polaris261
Edad: 32
Así se comporta el motor al arrancar, lo grabe hace un rato.
https://www.youtube.com/watch?v=S3Ir...ature=youtu.be
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:43.
