Antiguo 25-05-2005, 23:10:07   #31
La verdad honguito es que rebajar una culata es como cruzar un levas ya que quedan andando como avion pero eso es matar el motor muy aceleradamente y el otro drama es que no te dan los gases (si es que a alguien en este foro le preocupa eso) y tienes que reforzar el sistema de refrigeracion .(la del jeep)
Como dato personal te recomiendo:
-pule o croma el multiple de admision hasta parecer un espejo.
-manda a la rectificadora a pulir la camara de combustion y que le hagan unos cuatro angulos a las valvulas y si es que no le colocas unas mas grandes.
-que te hagan un multiple de escape de torquecon una buena camara de expancion y agranda la linea de escape hasta la cola para que funcione el multiple, ya que de muchos multiples que reclaman que no les funciona es por el tubo de escape tan angosto (por lo general el original).
-En el ducto de admicion del multiple haz en filo las sobresalientes de la entrada de las valvulas e inyectores (para acelerar la entrada del aire y no hacer un torbellino en el multiple).
Sin mas que poder recomendarte sin entrar a heavy te deseo animos en la modificaciones.
Antiguo 26-05-2005, 00:46:47   #32
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
el rebaje de culata no se va a notar mucho...si se nota si esk trabajas el multiple + bobina de alta + admision etc....pa k se note el cambio de verda creo k ahi k sumarle artos arreglitos..
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2005, 10:36:42   #33
ANGELLO ROTTA
yo le realize el rebaje de culata al samuka 1.5 mm, lo unico que se logra es que las mangeras que estan gastadas por el tiempo se revienten y quedes botado por falta de agua, ademas de los calentones se pega el jeep. pero si mejora un poco, hay que colocar un radiador mas grande para mejorar la refrigeracion.
Antiguo 26-05-2005, 23:34:50   #34
Angelo, para tu informacion cualquier arreglo que signifique potenciar el motor conlleva la alza del consumo de combustible y por ende la alza de temperatura pero para eso deves "como dije en el mensaje anterior" reforzar la refrigeracion con un radiador de doble panal y con entrada para termo switch para que le coloques un bonito electro ventilador por delante del radiador (la temperatura de los motores de refrigeracion atmosferica es de 85 a95 grados celcios y un presurizado de 97 a 107 grados) por lo que debes colocar un termoswitch de unos 95 grados.
Lo otro que me llama la atencion es que quizas el 80% de los jeeperos hacen mil y una cosa para potenciar los motores pero no tocan el tubo de escape , o es que nunca al salir a trotar y agitarse se han puesto la mano tapandose la boca como para respirar cuando estan calmados,resultado es que se ahogan y eso es lo mismo que les pasa a sus motores y al ahogarse (que es un ahogo que no acusa falla de motor)aumenta la temperatura del mismo.
Pdt:hagan la prueba de un pique con escape normal contra reloj y comparenlo con uno sin el tubo de escape. , y ojo que solo les digo solo el tubo no el multiple de escape.
Antiguo 26-05-2005, 23:40:52   #35
Sorry, se me olvido, angelo ademas de rebajar una culata esto lleva nueva regulacion de valvulas encendido y si es con inyeccion ver la correcta pocision de las marcas de distribucion por que o sino te queda cascabeleando y antes que llegue a ser audible el computador te retrasa el punto y te cago la invercion de tu samuka.A si es que para todos un consejo es que dejen sus jeeps a mecanicos que sean tuercas y no cambiadores de piezas que si es para cambiar piezas estaria mi abuelita trabajando en mecanica 8)
Antiguo 18-06-2005, 06:31:38   #36
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
Predeterminado rebaje
a ver con respecto a este tema tiene varias aristas , rebajar por rebajar ahi esta el error ,un motor practicamente sea cual fuere su diseño , exepto 4 valvulas por cilindro y camara hemisferica osea swift ,no soporta mas alla de 9,7: de relacion de compresion , que quiere decir esto , que el volumen total del cilindro ,cuando esta en el punto muerto inferiror no puede ser reducido mas alla de 9,7 veces en el volumen de la camara de combustion , para esto hay una formula que dice
relacion
de compresion = vol. del cilindro +vol de la camara de combustion
---------------------------------------------------------- volumen de la camara de combustion
y esa relacion no puede superar los 9,7 con bencina de 93 octanos , con un maximo de 10 : 1 con 97 octanos pero depende de la bomba (copec shell,etc)
para calcular eso les recomiendo acercarse a un mecanico entendido.
lo normal es rebajar al ojo y es ahi donde este factor es pasado por alto y keda la crema ,al aumentar la relacion de compresion indudablemente mejora el rendimiento del motor ,debido a un factor que se denomina rendimiento termodinamico .
Como ejemplo si comparamos un motor diesel a un motor bencinero a igual numero de rpm e igual cilindrada el motor diesel tiene mayor potencia debido solo al factor de rendimiento termodinamico
debido a que en motores bencineros relacion de compresion 9,5: 1 y diesel 21 : 1 osea a mayor relacion de compresion mayor rendimiento termodinamico
ya basta de lata , y como dato anecdotico , ojo a los rebajadores de culata que cuando baja la culata se alarga la correa de distribucion por ende se corre el calaje y queda la distribucion atrasada
chauuuuuuuu
wen tema en todo caso
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2005, 04:34:23   #37
juegoteka
Avatar de juegoteka
Predeterminado rebajar por rebajar
relacion
chauuuuuuuu
Rebaje Culata 4Y GabrielSov General 4WD 4 17-06-2011 16:31:12
sera 100% efectivo el rebaje de culata Jorge Guerra Novatos 8 23-03-2007 16:51:02
Culata de Samuka mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-12-2006 09:01:58
culata SOHC 16 valvs para samuka Pez Gordo General 4WD 5 28-03-2006 12:06:36
Culata samurai 1324 del carburado KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 10-11-2005 22:16:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:09:33.
