Antiguo 15-07-2013, 16:20:08   #31
Yim-hoi Sj-410
Avatar de Yim-hoi Sj-410
Predeterminado Re: como arenar
Gracias , por responder esta pregunta sobre el arenado !
pero me mensionas que la pistola no es tan buena ? por que es directo ? por eso ?? que pistola me recomiendas?
saludos !
Yim-hoi Sj-410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2013, 17:50:00   #32
RVP
Empezado por Yim-hoi Sj-410 Ver Mensaje
saludos !
no es problema de la pistola (por lo menos la que yo tengo y me costo lo que dije anteriormente), el problema es que el caudal de aire que se necesita a 90 psi es demasiado alto, entonces tienes que ir arenando de a poco y dejando que el compresor cargue nuevamete. la gracia por lo que he leido, del aparatito con estanque adicional para arenar, es que se ocupa presion que no proviene del compresor para mover la arena hacia la boquilla y no por efecto de aspiracion como es la pistola que tengo (venturi)
Antiguo 15-07-2013, 19:37:48   #33
Yim-hoi Sj-410
Mira Esta Es La Pistola Que Venden En Internet !
entonces me serviría igual ? o sino me compraria la que compraste en el EASY !!
saludos!
Antiguo 15-07-2013, 22:14:29   #34
Yim-hoi Sj-410
hola mira esta es la pistola que venden en internet para el arenado ? crees que me servirá ? :
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...d-ja-6012c-_JM
saludo ! :driving :
Antiguo 18-07-2013, 19:55:14   #35
noproblem
Edad: 59
saludos!
esa pistola es para arenado por succión, para lo que quieres hacer sirve pero es recontra lenta, es mas para trabajos livianos que atacar un chasis con oxido, pasta selladora, pintura vieja, etc. Te recomiendo llevar el chasis a arenar donde tengan el equipo presurizado, o sea el que se usa normalmente en temas industriales, no se demoran nada y queda peladito.
El compresor de 3hp te sirve pero depende del diametro de la boquilla, para esa potencia no creo que sea recomendable mas de 3-4mm y para eso debes usar arena fina y bien seca y limpia, cualquier cosita te tapa la boquilla.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2013, 20:50:19   #36
Yim-hoi Sj-410
Empezado por noproblem Ver Mensaje
en realidad mas que nada quiero arenar por todo el chasis incluyendo la parte de abajo de la cabina y lo que mas tengo es paciencia ! xd y tu con la pistola que compraste en el easy te sirvió porque en realidad me intereza comprar una pistola buena !
Antiguo 18-07-2013, 20:54:19   #37
Yim-hoi Sj-410
ytambien quisiera arenal la lata de mi jeep crees que le aga mucho daño a la lata es un jeep suzuki sj-410 y la lata esta impeque crees que si la areno le aga daño debilite demasiado la lata tu que tienes experiencia con el arenado
saludos ! :DJ:
Antiguo 18-07-2013, 22:01:48   #38
Yim-hoi Sj-410
Cual me recomiendas para arenar dentro de una camioneta el pick-up en realidad no es tanto crees que me sirva esa arenadora la de la foto que trbaja por supbsion?
como le cambio la correa a un XJ????? cesar B General 4WD 2 22-06-2006 09:22:47
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 18:36:48
Como comprar en Ebay y no morir en el intento H3NDRIX General 15 06-06-2006 20:07:58
COMO SE PUEDE MONTAR UN NEUMATICO EN TERRENO? H3NDRIX Novatos 23 21-08-2004 05:18:31
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:44:43.
