Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #31
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
Quedo descueve.
Hay que probarlo en rocas, ya que esa caja AT sebe ser un agrado.
Cuenta el problema de los espirales para otro no tenga el mismo problema.
Felicitaciones y Saludos.
Sip es cierto, colocamos unos espirales made in chile (CARRS) y cooperaron, ya que los habíamos comprimido en el taller cuando las bases no eran alineadas, sin amortiguadores, y de tanto sube y baja se curvaron más de lo debido en una vuelta, por lo que en terreno colapsaron, además esos espirales ya venían curvados (usados) por lo que su desempeño lo esperabamos, ahora instalaremos unos new, y si estos funan no habrá más remedio que recurrir a un par gringo.
respondiendo a cristian con esos neumas bajas hasta un paquete de un freightliner, pero con los yugitos samurai y un baja claw 31 dificil, muy dificil. y eso nos limitaría el recorrido, además es hecho segun spidertrax por gonzalo, no es algo que hayamos inventado nosotros.
ciao
pato montenegro
s.o.s
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #32
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por HAKUNA
Empezado por Gerardo Oakley
para los capos en susperncion tengo una duda respecto al sistema Q-elliptic o algo asi, y es refernete al uso diario de este sistema en una maquina por ejemplo un SS. Es recomendable usarlo para terrenos como los de aca del sur que principalmete es barro aso si con sus respectibas grietas o es mejor dejar este sistema solo para las rocas que en en este caso se ve que es exelente. :)
el sistema, es de gran recorrido, pero por causa de la disposicion de sus componente, es muy inestable.., yo lo dejaria solo para las rockas y grietas, ercisten otros sistema mas equilibrados como para andar en arena, barro, grietas, sin perder recorrido.
hakuna
exactamente hakuna, tu lo dejarías...
pero no creo que seas muy objetivo con tus dichos, no se si has visto o andado en un jeep con QE, por lo visto creo que nop.
yo probé el samurai de rodrigo lo pique y al contrario de lo que tu dices lo sentí mucho más estable que cualquier samurai con espirales y silentblock, levantado o incluso estandard. El mío es con paquetes y asi y todo encontre el QE una buena buena opción, no se de donde piensas que puede haber diferencias entre ese sistema y uno de espirales, si en cuanto a barras y tensores es igual trabajo, y el paquete en este caso no juega en lo absoluto como parte estructural de la suspensión (como el caso de Ballestas), aca funca sólo como un agente de suspensión, al igual que un muelle o espiral, es por eso que este sistema es ocupado como dice gonzalo en Baja, espero entiendas un poquito lo que traté de explicar. por si hay más dudas recurran a foros gringos y muy por el contrario es considerado un excelente sistema.
gracias por sus comentarios, cualquier duda please pregunten.
ciao
pato montenegro
s.o.s
GONZALO BRAVO VENDE UN Q-ELLIPTIC. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #33
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
Esta bonita la frase, pero no es tan asi . De partida esta suspencion aun se utiliza en carreras tipo Baja, donde andan a 200km/h y necesitan estabilidad y recorrido. la diferencia es que usan barra estabilizadora.
Por otro lado una de las sorpresas mas gratas de la suspencion fue en Linares, donde las grietas y el barro no permitian pasar, y puedo dar fe que gracias a la suspencion el jeep fue el unico que paso sin ayuda, ya que la diferencia ente pasar y no pasar debio ser ese pequeño impulso dado por la rueda que estaba aun apoyada bien abajo en el suelo.
concuerdo contigo, pero estamos hablando de esa suspencion, sin estabilizadora, ahora, si existiera con una barra desconectable.. seria otro cuento...
aun asi, sigue siendo muy inestable, mucho mas recomendable para un uso mas extremo.. no para un jeep para uso diario por ejemplo.. ahora, si no da asco ladearse mucho en las esquinas, que mas da
HAKUNA
AUN ASI SIGUE SIENDO MUY INESTABLE
Antiguo 23-02-2004, 18:46:56   #34
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
estamos dependiendo mucho de un sistema, que en teoria, deberia ser mas bien minimo en a cuantas libras se refiere, para que trabaje..
me explico...
en el QE. estamos usando un sistema de suspencion mas bien blanda, por lo que ...
Como el cualquier suspension puede ser blanda o dura dependiendo de lo que quieras, no tiene mucho que ver si es QE, espirales, Coliovers o lo que sea. Puede ser una susp dura de hojas o blanda de espirales, son dos cosas distintas.
Que el mio lo encuentres blando no significa que los QE sean blandos.
bueno, es por eso que aun tengo esa impresion.. por que en teoria es blanda...
HAKUNA
Antiguo 23-02-2004, 18:48:21   #35
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
me explico...
HAKUNA
churras, sorry, apreté donde no debía... ahahaha, aproposito... el sistema no es inestable para nda y practico para todo.. me comí mis palabras viendo un camion tolva :D
hakuna
Antiguo 23-02-2004, 20:26:21   #36
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
camion tolva, jajja, donde fue eso??
o no entendi la talla.
slds.
Antiguo 23-02-2004, 20:35:36   #37
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Felicitaciones, se ve perfecto el jeep, sería ideal poder verlo algun dia en cualquier raid, para ver la suspension y su comportamiento.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2004, 07:08:50   #38
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
QUEDO LA R A J A , DE RICO ESE JEEP, AHORA, LA SUSPENCION YA ESTAMOS TODOS CLAROS QUE ES LO MEJOR QUE HAY, PERO YO QUIERO SABER COMO QUEDO ESE JEEP CON LA CAJA AUTOMATICA DE VITARA, POR QUE EN ALGUN MOMENTO ESCUCHE A ALGUN CONOCIDO DECIR QUE LOS VITARAS AUTOMATICOS ERAN UN WATER, CLARO QUE CON EL 8V, AHORA CON ESTE MOTOR BALENO QUE TIENE MAS HP, Y MAS TORQUE, COMO ANDA EL COMPORTAMIENTO DEL JEEP, SIENDO ESTE MAS LIVIANO, COMO ANDA LA SUAVIDAD DE LA PASADA DE CAMBIOS, Y EL COMPORTAMIENTO EN GENERAL, ESO SI QUE ME INTERESA SABERLO, Y OTRA COSA, ESTA CON CORONAS 5.13 , ESO FUE POR UN TEMA DE LA CAJA AUTOMATICA O POR DEJARLO MAS REDUCIDO, POR QUE SI NO ME EQUIVOCO, ESAS SON LAS CORONAS DEL VITARA AUTOMATICO, PERO ESE JEEP, NO REDUCE EN ALTA COMO EL SAMURAI, Y SI ESTA CON LA 4.16, HAY QUE CONSIDERAR QUE NO REDUCE 1.409, SINO QUE 1.53 O ALGO, ASI, NO QUEDO DEMASIADO ENROLLADO EN CARRETERA.
DISCULPA LO PREGUNTON, PERO ES QUE LO ENCUENTRO DEMASIADO RICO, Y SI ES AUTOMATICO MEJOR, POR ESO ES MI INTERES :D
SALUDOS Y MIS FELICITACIONES, REALMENTE EL DESCUEVE :D
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2004, 07:34:37   #39
Empezado por Mario Zamora
Escribe sin mayusculas
Las coronas 5.13 son las del Vitara mecanico.
Segun el dueño quedo super enrrollado, y era de esperarse, ya que al convertidor de torque le sumastes la reduccion el alta del samurai. Pero sabes como debe gatear esa combinacion :?: me encantaria probarlo en las rocas.
Antiguo 25-02-2004, 07:51:22   #40
Mario Zamora
UPS, Sorry,
Eso es lo que no me gusta, mal que mal hay que llegar al lugar de los hechos
Si, pero te tienes que comprar un carrito para andar trayendolo
Saludos :D
Susuki Samurai Americano José Villagra Venden - Vehiculos 4X4 13 04-06-2007 19:29:09
Samurai JX 89 Catalitico Descapotable JOYITAA pancho valenzuela Venden - Vehiculos 4X4 7 24-04-2007 18:42:47
samurai sj descapotable alvaro galaz romero Venden - Vehiculos 4X4 3 15-03-2007 18:06:14
Cabina Samurai descapotable Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 13-04-2006 10:56:09
Vendo Samurai año 97 Descapotable Equipado (Fotos) pablomartinezn Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 03-06-2005 19:25:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:20:13.
