Antiguo 04-01-2006, 07:23:29   #31
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Empezado por H3NDRIX
te doy una idea... si vas a sacar las mangas aprovecha altiro de reforzar
La verdad no lo había pensado porque estos yugos eran del Rocky diesel de mi hermano Ignacio. Por lo tanto conozco el trato (o mal trato) que se les dio y al haberlos visto resistir de todo con las mismas llantas y neumáticos y con un jeep mucho mas pesado sobre ellos jamás se me paso por la cabeza el que fuera a doblarlos o que les pudiera pasar algo, aparte de las homocinéticas que para cuidarlas hay que ponerle un tope a la dirección para evitar traccionar cuando se está girado al máximo.
y ahora que vas a tener D/H piensas meterle algun bloqueo adelante?? aunque no se si existen para esos yugos
Lo he estado pensando, la opción barata es Indura, pero me complica un poco por el manejo en dunas, que he escuchado que se hace más díficil. La otra opción pero que cuesta como EUR 1300 son unos bloqueos eléctricos que venden en España.
Ahí veremos que pasa.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2006, 08:42:03   #32
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por Pampa
Juan Pablo
Aprovechando que ese yugo delantero tiene LSD, lo que puedes hacer es ir a buscar a mi casa el otro diferencial con LSD que tengo, sacarle las lainas y ponerselas al tuyo delantero. Con eso logras que el LSD quede muy apretado funcionando como bloqueo y si no te gusta es totalmente reversible.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2006, 12:00:23   #33
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Empezado por Ignacio
eso mismo....el lsd lo puedes regular dejandolo trabado....eso voi a hacer yo en mi diferencial delantero cuando ponga la D/H....
PD: felicitaciones amigo pampa...se ve exelente....nos vemos en villarica !!!
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2006, 12:26:26   #34
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
me comentaban que lo malo de los LSD con discos es que tarde o temprano se terminan gastando, osea son buenos mientras duran, y despues hay que rectificarlos para que se gasten entero, o ponerle los repuestos nuevos...
esos electricos son la unica opcion??? no habrá algun Detroit o ARB adaptable??? es decir, buscando por diametro de corona y estrias capaz que le haga alguno, o se pueda adaptar, lo malo que es tirarse a la piscina si despues no le sirve, seria bueno que algun experto pueda opinar si es factible hacer eso y te ahorrarias sus buenas lukas
Antiguo 04-01-2006, 12:59:46   #35
Pampa
Avatar de Pampa
Tienes razón!! se me había olvidado que ese diferencial tiene LSD, vamos a hacer eso.
Antiguo 04-01-2006, 13:03:37   #36
Pampa
Avatar de Pampa
Con respecto al LSD, como todo material con roce sufre desgaste, ahora cuanto dura y si es muy dificil de reemplazar, no lo sé, pero voya averiguarlo empíricamente.
Lo del bloqueo lo he pensado, porque tengo el diámetro de la corona y del palier y la cantidad de estrías del palier, pero no me he dado el tiempo de buscar si existe algo para una aplicación similar.
Antiguo 04-01-2006, 14:56:50   #37
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por Pampa
Para que dure tienes que asegurarte que tenga suficientes lainas para que no resbale nada...si no resbala no hay roce entre las lainas y no hay desgaste (en teoría).
Además como lo vas a usar adelante te debería durar más, ya que sin tracción y sin cubos conectados, el diferencial no se mueve.
P.D.: Para cuando lo necesites, el diferencial lo tengo en el galpón.
Antiguo 04-01-2006, 15:21:59   #38
Empezado por Pampa
De cuantas estrias es? 28? diametro?
Antiguo 04-01-2006, 16:53:32   #39
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por Gonzalo Bravo
30 estrías
Diámetro externo corona 204 mm; 8,0315"
Diámetro palier 18 mm; 0,70866"
Antiguo 04-01-2006, 19:31:49   #40
Empezado por Pampa
30 estrías
Estas seguro? 30 estrias y mas delgados que los del Samurai? No seran como el Rocky/Feroza de 30 estrias pero de 1,21"?
Yugos Rocky completos Ignacio Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 27-12-2005 17:34:01
Yugos Samurai 96 + Bloqueo Lock Right H3NDRIX Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 07-10-2005 14:36:48
Encuesta Resistencia Yugos Samurai Pampa General 4WD 8 07-10-2005 10:43:38
Diferenciales de Rocky en un Samurai Mario Zamora General 4WD 5 21-01-2004 08:35:24
Yugos hilux para Rocky? Pule General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:53.
