Antiguo 20-01-2004, 18:31:00   #1
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Predeterminado Diferenciales de Rocky en un Samurai
Hola , que tal, les queria hacer unas consultas , ya que se ve que son muy maestros para todo el tema modificaciones, mira yo estoy empesando con un samurai 95 que me compre hace poco, ya tiene la jaula,y pisaderas laterales, yo mismo le hice un Spoa , le modifique la direccion con el triangulo, le puse la barra tensora en el diferencial trasero, le cambie los amortiguadores por unos mucho mas largos, y espero seguir de apoco, bueno, el tema es que en una jugarreta, pero que no fue para nada extrema ni nada le doble el diferencial trasero y harto, asi que quiero saber como le andarian unos de Rocky, ya que quiero ponerle la caja 4.16 , y no se la relacion de coronas de estos diferenciales. y no quiero tener que cambiar las llantas
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2004, 20:16:27   #2
Mario Zamora
Predeterminado Re: Diferenciales de Rocky en un Samurai
A otra cosa, no se podria poner en un samurai el motor y caja de un vitara, y mas atras la transfer del samurai, ya que creo que la de vitara viene todo junto, y asi te queda con dos cajas, y puedes reducir un monton, pero el usarla en high no te afectaria ya que la de vitara no reduce nada en alta, asi podrias tener un vehiculo que se mueva bien en la carretera, y a la vez que redusca bastante cuando lo necesitas, que opinan, en una de esas estoy puro dando la hora, jajaja, gracias.
Antiguo 20-01-2004, 20:30:53   #3
Alfred
Empezado por Mario Zamora
casi todo se puede ... pero OJO que el samuka tiene las cabezas de chancho al lado de copiloto ... el vitara no ...
lo mas complicado es lo corto del samuka y la ya mentionada problematica de interferencia de los cardanes con no-sè-que ...
creo que el gonzalo bravo esta inventando algo parecido, es una caja que reemplaza el cardan-corto del samuka
sl2
alfred
Antiguo 20-01-2004, 21:16:19   #4
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
hola mario
creo que lo mejor que puedes hacer es simplemente construir la 4:16, y buscar la manera de reforzar tus yugos actuales, o cambiarlos por yugos toyota hilux, que son más resistentes, y su valor agregado entre tantos es que tienen coronas 4.88 vs. 3.7 de tu samuka, por lo que podrías mover neumas mas grandes como 33 o 35
por otro lado los rocky si son resistentes pero no puedes encontrar bloqueos, solo los lsd que traen de fabrica= :?
y por ultimo sobre tu idea de poner caja vitara tendrías que entrar a picar con mucho, torpedo, soporte de caja, flanche entre caja-motor, volante, sercha, disco,prensa, etc.
y pa que hablar de la carcaza de la transfer vitara
es pa volverse mono, cortando eje central, haciendo piezas, tapas, soldando aluminio, etc, etc.
además agrega que tu samu es RELATIVAMENTE CORTO
por lo que la union de transmisión de ambas cajas es critica, sinop busca en el cuoteo de doble transfer para samurai
creo que pa llegar a ese estado debes pasar varios itemes de conocimiento y de andar probar romper etc.
en resumen 4:16 y refuerzo, y na de andar saltando como loco,
pa eso estan las motos.
s.o.s
Antiguo 21-01-2004, 07:56:11   #5
Usa el BUSCAR por; Thorax, Baleno, Toyota 8", etc
Antiguo 21-01-2004, 08:35:24   #6
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Mario.
mira mi jeep se va al taller entra la proxima semana o a la subsiguiente, de ahi te cuento como quedo.
mis transformaciones seran mas o menos esas.
Yugos rocky pero con corona LF20 (4.7 si no me equivoco) Lo que pasa es que estos son bastantes firmes, son mas anchos. y mas economicos a la vez, quedan al mismo lado la entrada del piñones de ataque.
Spoa
Cambio de paquetes de resorte, adelante pongo el tracero mio y atras uno de Hilux o parecido.
Neumatico 33
Beadlock con llantas de 8"
y otras cosillas mas..
Un bloqueo pa estos yugos made in busquillas.com,,, tengo confianza que va a resultar..
Todo esto diseñado, confeciondo,y armado por mi amigo de ATX 4X4.
saluodos
JUP está offline   Responder Con Cita
Diferenciales Rocky Diesel Pancho Ibarra Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 24-04-2006 19:49:55
Vendo diferenciales Suzuki Samurai 95´ Rodrigo Pais Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 22-03-2006 17:07:27
compro diferenciales rocky samurai xxx Compran 4 17-02-2006 14:28:47
Diferenciales Completos Samurai CHINO GONZALEZ Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 02-01-2006 10:08:32
samurai v6 diferenciales dana 44 MFP General 4WD 4 18-08-2004 00:13:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:47:07.
