Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #31
TOYOTO
Mi Hilux está con el Motor Supra Trubo, el 7M-GTE
anda bastante bién
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #32
ChernobylV8
Esa Hilux ANDA, nada que decir
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #33
TOYOTO
El problema del torque no es tan grave con el 7M-GTE porque es 3000 y 6 en linea, con una carrera super larga, tiene casi el mismo torque en baja que el 22 re, pero en alta.......afirmarse, tira como bestia.
No lo he ido a probar a las dunas pero ya me imagino, sube carolina rabat (una subida paradìsima en Sta maria Manquehue) en 5 y a màs de 100!!! el problema es la estabilidad. Si tuviera que recomendar un motor para la Hilux me irìa en este orden:
1-3.4 V6 de la tacoma (ojalà con SC)
2-3.0 7M-GTE
3-3.0 7M-GE
4-3.2 del trooper (alguien lo ha hecho?)
En todo caso injertar el motor es un cacho, definitivamente desafiante, peludo, caro, frustante, gratificante y no recomendable a impacientes, la verdad es que nunca se termina completamente.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #34
pato castro
Avatar de pato castro
Compre, compre...es malo pensar mucho, compre y piense después... :wink: ahora te aclaro, para llegar a 700 H.P. con "algunas" modificaciones...es como decir que si EEUU va a la guerra va a gastar "algo" de plata... El Sierra Cosworth tiene más de 20 millones sólo en el motor y tiene como 550 H.P.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #35
TOYOTO
Predeterminado Motorcitos......
Estimado JPVM serìa muy interesante ver alguno de esos motores instalados en tu camioneta, pero ten cuidado con los motores chicos de 4 cilindros porque tienen poco torque aunque vuelen a altas revoluciones te puedes llevar un chasco en partes trabadas y lentas.
Una opciòn excelente es el motor VG30 dett, confiezo que estuve gestionando traer uno de esos (aunque la versiòn de un solo turbo) para ponerlo en un samurai de los largos, pero con tanta pega se me esfumò la posibilidad de tener un segundo cacharro. Cabe destacar que el block es igual que el de la pathfinder por lo tanto sirven esas cajas con transfer y todo......no se si aguanten pero se puede probar.
Si realmente quieres cebarte consige los motores del Skyline GTR, esos son los top de linea y hay de 6 cilindros en linea, anàlogos a las versiones del Supra, uff varios ponies para entretenerse.
Voy a tratar de subir unas fotos de la instalaciòn (aunque no se como) de mi motor por si alguien se tienta......
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #36
pato castro
El motor Supra es 6 en linea, no en "V".
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #37
pato castro
Toyoto, unas preguntas:
¿cuanto te da en rendimiento?
¿cuanto te gastaste en todo?
¿como anda en arena?
¿como anda en barro?
¿la vendes?
¿cuanto?
sorry por ser hincha-pelotas.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #38
Hablando de motores arreglados y japoneses, miren estos modelitos que encontre hoy en el circuito de Tsukuba, a 2,5 hrs de Tokyo.
Era simplemete un encuentro de dueños de Toyota Celica donde se juntan a manejar en pista. Simplemente, IMPRESIONANTE. Casi todos con turbo o supercargadores.
Llegaban con sus mecanicos, cambiaban a neumaticos de pista, sacaban asientos y otros y a correr!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #39
pato castro
Empezado por Gonzalo Bravo
A todo esto estuve mirando esas mangueras azules de Silicona que usan para los turbos e intercoolers, pero son mas caras que la cresta, un pedazo de 7cm y 50mm de diametro vale Usd 15!! y el set con las abrazaderas Usd 40!!. Hay de esas en Chile? Cuanto valen? Hay algo similar que se pueda usar y se vea igual de rico?
acá en Chile no, en europa hay para casi todo tipo de aplicaciones (hay mangueras de silicona para el radiador también, no se rompen nunca).
http://www.samcosport.com/
estas son las mejores. 8)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #40
pato castro
http://www.mjdesignsuk.com/samco.html
Ahí hay algunos precios, pero en general los venden como un kit de mangueras para un determinado auto. Lo que yo se es que para el Ford Sierra Cosworth el juego completo de mangueras (turbo y agua) costó como $600.000, si es que no más. pero son para siempre y se ven increibles. 8)
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 16:10:43
venta de motores Servitrucks Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 06-02-2006 08:39:54
Fiat 600 4x4 a la venta en Chile ( insolito ) !!!! andres_kike_lopez General 25 05-09-2005 19:09:09
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 21:06:30
Tacoma 2004 TRD en venta en Chile ??? JPVM General 28 19-02-2004 12:30:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:29:41.
