Antiguo 28-04-2004, 12:03:07   #31
Empezado por Eduardo sur
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Son los cubos .. que creo que tu no tienes por que tu diferencial delantero a de fincionar pro vacio cierto .: ?
Sip, no tengo cubos, el diferencial va suelto en 4x2, lo hace girar las ruedas y al poner la palanca en 4x4 se acciona por vacio y se conecta a la transfer.
Saluditos :wink:
En realidad en 4X2 tu eje de mando ( cardán ) delantero no está girando pero si una de las ruedas delanteras .. creo qeu la derecha .. por que el vacio solo activa una ..
Bueno, eso ya no lo tengo claro, siempre pense q el eje delantero siempre iba girando junto con el cardan pero sueltos de la transfer por lo q el giro vendria de las ruedas, y al engranar el 4x4 el cardan se conecta con la transfer q le manda el movimiento al tren delantero , no es asi???, me lo podeis aclarar??
Saluditos :wink:
En 4X2 los transfers que no son full time simplemente llevan suelto el cardán delantero.
Aparte de lo anteior los autos que usan cubos o hubs en el diferencial delanero tienen la opción de pones estos en free, o libres para que no se muevan ni los ejes ni adentro de la corona, planetarios etc ..
Si llevas los cubos puestos, giran las ruedas, giran los ejes y todo aquello dentro del 3rd member.
En tu caso siempre está " conectada " uan rueda, osea que hay un eje que gira y mueve lo propio dentro del 3rd member. pero la otra rueda está abierta, esa es la que se activa pro vacio ante el uso del TC
espero haberme explicado prudentemente .. :wink:
Antiguo 28-04-2004, 12:58:30   #32
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Empezado por Tapage
Entoces cuando conectas la traccion delantera la TC aparte de conectar el cardan conecta la rueda izquierda q iba suelta, es asi?
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2004, 16:42:24   #33
Empezado por Tapage
Saluditos :wink:
Tas clarito Eduardo .. ! asi mismo es ..
Antiguo 29-04-2004, 13:44:45   #34
Eduardo sur
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Saluditos :wink:
, Dos años con mi TJ y hasta ahora no me quedo claro de como engrana la traccion delantera
Saluditos :wink:
Ruidos En Ez Locker GOJU RYU General 4WD 4 22-03-2006 22:05:12
Ruidos Bloqueo Ez Locker Sr.sj410 General 4WD 7 07-02-2006 12:24:13
Frenos extraños en Hilux.. matador General 4WD 6 30-06-2005 18:18:44
Emision de ruidos en Revisión Técnica José Manuel General 3 18-03-2005 09:56:48
consulta sobre ruidos raros varios... fonzie General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:17:02.
