Antiguo 22-03-2006, 11:51:44   #1
GOJU RYU
Contactar con GOJU RYU a través de MSN
Predeterminado Ruidos En Ez Locker
TENGO UN EZ LOCKER EN EL DIFERENCIAL TRACERO Y CUANDO SALGO DE LAS ESQUINAS SUENA COMO SI SE ME HUBIERA QUEDADO EL DIFERENCIAL A MITAD DE CUADRA, PERO ES SOLO ES AL SALIR DE HAY NO SUENA, DA LO MISMO SI ES PA LA DERECHA, IZQUIERDA, IGUAL SUENA.
SE ACEPTAN TODO TIPO DE OPINIONES AL RESPECTO
GRACIAS.
GOJU RYU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2006, 11:57:46   #2
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Question
Lo Primero Q Tienes Q Hacer Es Decirnos En Q Jeep Lo Tienes Puesto...salu2
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2006, 14:43:05   #3
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Locker
No importa el jeep en que esta puesto sino que tipo de bloqueo es ¡¡¡
Generalmente al doblar un bloqueo se desacopla y se acopla una vez que aceleras de nuevo o cuando pierdes la tracción en una rueda .
Al principio es normal sentir un clanck mas o menos fuerte como si se hubiera quebrado una pieza , pero repito es costumbre nada mas ..
Generalmente si recien lo estas usando , es cosa de acostumbrar la "patita"
Tiene aceite el diferencial??
Si no es nuevo le has hecho una mantención en los dos ultimos años ?
Trae pines y resortes , se habra saltado alguno ??
Haz lo sgte :
Haz la siguiente prueba al doblar en una esquina , pisa el embrague y si no suena es que solo es falta de costumbre nada mas ...redundancia .....
Daniel Roa
Antiguo 22-03-2006, 20:40:36   #4
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Rammstein volumen 30 es la solucion :razz:
Bienvenido al mundo de los EZ, lo que describes no es un problema, son asi.
Antiguo 22-03-2006, 21:05:12   #5
SAINZPRO
Hola , que es cuando va tirando el jeep derecho y sientes como que se desacopla y suena ese ruido.
Saludos, Esteban SAinz.
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 20-09-2007 23:35:52
Ruidos Bloqueo Ez Locker Sr.sj410 General 4WD 7 07-02-2006 11:24:13
Indura Locker sj410 o sj408 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-08-2005 15:23:57
OX Locker mbonifacino General 4WD 8 26-12-2003 10:31:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:20.
