Antiguo 09-05-2007, 16:33:00   #31
Predeterminado Re: Dudas de Transfers
Empezado por Juan Pablo Clon
efectivamente el adaptador podria servir para acoplar una G52 o W6 a la tranfer de tlc, pero el problema es que no tengo idea donde quedo :? , ahora G40 de 5 cambios me parece que no existe, en realidad no estoy seguro, pero la G52 que es la sucesora de la G40, a simple vista no era bolt-on como para utilizar el mismo adaptador (en un principio quize hacer eso), como no pude puse todo el conjunto hilux + yugo.
Respecto a la G40, la vendi hace poco.
La tranfer de hilux sale a la derecha adelante y centrada (arriba) atras
Si la compliaccion que veo no es tanto las carcazas, sino el eje, ya que como decian la caja TLC atraviesa la transfer, y no asi la seccion del dual de hilux.-
Antiguo 09-05-2007, 18:40:47   #32
ChernobylV8
Tendrías que ver si se puede alienar el eje de la de TLC con el coupler de la Hilux, antes de que entre a la parte de los piñones. En la parte donde descansan los rodamientos, para eso el eje TLC tendría que salir arriba tambien, en vez de reestriar, solo acoplar. Todo esto pensado en meterla por adelante de la Hilux, no atras.
Antiguo 09-05-2007, 19:28:36   #33
Empezado por ChernobylV8
Pero la entrada y salida de la hilux como es?
Antiguo 09-05-2007, 20:16:41   #34
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Victor silva acaba de acoplar un np241c con una transfer TLC, consultale a el, ya que esta muy especializado en la materia.
Antiguo 09-05-2007, 21:58:47   #35
juan andrade
Avatar de juan andrade
Gonzalo,no es por hecharte el avion abajo pero la d18 es la peor alternativa de todas ya que si bien es cierto que es firme y tiene bastante reduccion en low es bastante desagradable al oido ya que suena como chancho (tiene piñones rectos en low)y es la abuela de la transfer toyota (tiene el mismo sistema de acople con el eje largo y tuerca)
yo me inclino por la combinacion hilux+tlc
Antiguo 10-05-2007, 02:09:29   #36
cristianz
Empezado por RoNdrigo Pastén
no se de lo que estas hablando.
lo unico que quiero saber es los datos en high y low de la transfer de Rocky...
Low 2.370
sorry por desvirtuar...
Antiguo 10-05-2007, 03:16:08   #37
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por juan andrade
te acostumbras y no es tanto tampoco.
En mi caso tuve que usarla la otra vez pq no me entraba la high (la palanca tocaba en las latas, no era por problema de transfer) y la use en la calle pa moverme hasta a 60 u 80 km/h en pura low. Es verdad, zumba, pero no mas que los neumaticos MT, y si la vas a usar para grietas, eso pasa a segundo plano.
Antiguo 10-05-2007, 03:16:32   #38
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Cristian Z.
Low 2.370
gracias.
Antiguo 10-05-2007, 11:28:15   #39
Yo arme una combinacion parecida, caja / transfer toy / D18 , pero acoplada a un V8 350 TBI , y la D18 no aguanto, primero se comio los dientes de low , y depues de reparada partio la carcaza, ahora anda puesta en un rocky con 4Y , sin dramas , el acople es similar , yo modifique el eje de salida de la hilux para las estrias de la D18 , y quedo un conjunto lo mas corto posible , en un rocky queda justo pero no se si dara para el samu. En cuanto a las transfer TLC hay en las llamadas chicas dos tipos , de 10 estrias en el eje de entrada que vienen con las cajas j30 (3vel) y de 16 estrias que vienen con las h41 (4 vel) , las cajas "grandes" con carcaza de dos piezas , tienen 19 estrias en el eje de entrada que vienen con las cajas h42 y h55f (4 y 5 vel) . Ahora hay una excepcion en los fj55 que traen caja de 4 vel h41 con eje de salida de 10 estrias que acopla a una transfer igual a las de caja j30 de 3 vel.
Antiguo 10-05-2007, 11:31:23   #40
Empezado por Gonzalo Bravo
La entrada es con una estria corta de 21 (tb hay de 23 pero solo en motores turbo) se une la la caja por una estris hembra en ambos extremos, atras cuando se hace doubler, hay que cortar el eje que es bien largo por que acomoda los piñones de transferrencia , cuando traes un kit gringo se reemplaza por uno de 21 estrias hembra que acopla a la 2° transfer.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:29:06.
